Remonta
Подскажите!
Нужно плакат (40/60см) защитить от попадания влаги и придать ему жесткость и толщину 3мм ?
Каким способом это лучше сделать?
1) Заламинировать и наклеить на пластик?
2) А есть в природе прозрачные пластиковые карманы, куда можно поместить картинку?
3) Что-то придумать с оргстеклом?
4) Др. варианты?
Спасибо!
Объясните пож-та подробнее, что Вы хотите получить получить и из чего. Вам смогут тогда подсказать. Я не совсем понял, что Ва нужно.
Просто картина под стеклом Вас не устроит ?
Я, конечно, думала об этом.
Может я усложняю, но мне пока не найти нужный размер (примерно 40 на 60 см) и толщину (3 мм).
В икеа есть что-то похожее, но размер маленький (толщину не проверяла).
Это - стеклян. рама без багета, с зажимами
В багетную мастерскую зайдите ))) на заказ все что угодно -- и с рамами и без. Зажимы для паспарту (без рамы) там тоже есть, по Вашим размерам сделают. Проследите только за качеством полировки кромок стекла, я как-то порезалась )))
