Lee_1
стеклохолст
Доброго всем дня !
Нужен совет в вопросе штукатурки-малярки. Ситуация коротко: стены и потолок под покраску; перед началом работ договорились с малярами на такой технологии: штукатурка Ротбанд, шпатлёвка Ветонит LR+ по сетке 2х2 мм, обработка наждачкой и покраска. Сейчас, после шпатлевания работницы предлагают покрыть поверхности стеклохолстом, мотивируя тем, что дом - новостройка, панельный, даст усадку, и если этого не сделать, то пойдут трещинки. Кто знает, нужен ли здесь стеклохолст или это надуманное опасение ? А если нужен, то как будут выглядеть последующие действия - второе шпатлевание ?
Доброго всем дня !
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=69353
Понятно, Вы за Марбург с последующей покраской.
Ещё кто-нибудь выскажется ? Маляры, отзовитесь, плиз !
ИМХО стеклохолст поможет при обклейке отштукатуренных гипсокартонных конструкций, чтобы избежать трещинок на стыках ГК листов. А если дом будет усаживаться, то холст не поможет. К тому же в панельных домах сами панели вроде как не уседают, а вот в углах и на стыках могут "гулять" друг относительно друга, тут уж холст не поможет...
При усадке нового дома, действительно, рекомендуют стеклохолст – тут ваши маляры правы. Стеклохолст армирует поверхность. Но можно пойти другим путем : ) Благо, современные материалы позволяют. Вы не пробовали посмотреть в сторону жидких обоев? За счет своей эластичности жидкие обои не деформируются и не рвутся при появлении мелких трещин или усадке дома. Так что это тоже подходящий для вас вариант. К тому же стеклохолст нужно будет красить, что дает дополнительную работу малярам : ) Выложил в ту ветку, куда вас отправили за советом – чтобы и там было альтернативное мнение :)
Скажите пожалуйста, а как удаляются жидкие обои, когда приходит время их менять?
мне всё равно стены красить, так что это решающей роли не играет
Заявлено 6-8 лет. Также заявлено, что удаляются как и обычные обои – механически (шпателем), предварительно нужно сильно намочить. Но я пока по личному опыту ничего не могу сказать: и срок такой не вышел еще и удалять пока не приходилось :) А вот в процессе работы дефекты подправить валиком можно. И после того как просохли у меня пара неровностей получилась: как и рекомендовали: намочил мягкий валик, прокатал - выровнял.
Да, но вам в таком случае клеить холст. Я не отговариваю вас от него, но вы же сами вроде его не очень хотели. Просто уточняю, что работа все же выходит двойная.
