Stealth Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Морозное пучение здесь ни при чем. 2 метра плюс ростверк.Весной обнаружилось что некоторые сваи вырвало из ростверка и наклонило, так что можно просунуть ладонь. Непучинистый подсыпают до уровня промерзания. А тут аж 2 метра. Если выпор грунта , под сваей ? Человек повелся на этот ТИСЭ пусть теперь мучается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 А расширение-то у основания свай делали? Или без присмотра всё производилось, на доверии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
asv60 Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Угловые сваи тоже наклонило и оторвало? Да, 2 угловые сваи тоже покосило. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
asv60 Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 А расширение-то у основания свай делали? Или без присмотра всё производилось, на доверии? Не совсем понял вторую часть вопроса. Делал я все сам в соответствии с книгой Яковлева "Универсальный фундамент". Расширения у свай делал максимальные 60 см в диаметре. Некоторые сваи повело именно вбок, штук 5. Остальные сваи их всего 14, стоят ровно. Ростверк тоже стоит ровно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
asv60 Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Усилить фундамент нужно а вот не знаю, фатима ...в чем суть усиления? с силами морозного пучения надо бороться, снимать их, заложением экструзии, к примеру или заменой грунта на непучинистый можно "сборную солянку" соорудить из предложенных ниже ...затратно будет и муторно ...))) Большое спасибо за чертежи. Теперь есть информация для размышления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 А расширение-то у основания свай делали? Или без присмотра всё производилось, на доверии? Не совсем понял вторую часть вопроса. Делал я все сам в соответствии с книгой Яковлева "Универсальный фундамент". Расширения у свай делал максимальные 60 см в диаметре. Некоторые сваи повело именно вбок, штук 5. Остальные сваи их всего 14, стоят ровно. Ростверк тоже стоит ровно. Всё правильно поняли. Об этом и спрашивала. Вы просите совета и помощи, а информации даёте минимум. Всё из вас клещами вытягивать нужно. Неужели трудно фото выложить? Люди здесь не все праздные обретаются. В силу своей занятости просто могут проигнорировать ваши вопросы. Времени у них нет на разгадки. Не викторина же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Ага , давай сооружай. Будет все это сооружение в воздухе висеть на одном сопротивление продольному сжатию смежной части заливки ростверка. Сказать сколько там "усиления" такого нахлабучить , чтобы бетон в ростверке треснул ? Исправления еще веселее чем стройка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kasnorris Опубликовано 29 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 Господа, никакое уширение при глубине сваи в 2 метра, не спасет, ни от бокового смещения, ни от выпучивания вверх. Данных изначально маловато и по структуре (геологическом разрезе) грунта и по нагрузке на сваю. Буронабивные сваи которые наша компания делает в гражданском строительстве, при исполнении буровыми станками, всегда корректируются конструкторами после 28 дней и испытаний. На самом деле, они несут нагрузку даже большую, не предусмотренную ни какими старыми СНиПами. Пример: диаметр 600, глубина 25 метров. При усилии 320 тонн допустимая просадка 40 мм, на испытаниях получили 6 мм. В пластичной глине. По моему мнению, 2 метра, даже для индивидуального строительства маловато, тем более если имеем дело с суглинками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 30 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 Господа, никакое уширение при глубине сваи в 2 метра, не спасет, ни от бокового смещения, ни от выпучивания вверх. По моему мнению, 2 метра, даже для индивидуального строительства маловато, тем более если имеем дело с суглинками. Как это расширение от выпучивания вверх не спасёт? Нормально работает. Проверено. Не нагоняйте жути. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Самострой! Скупой всегда платит дважды! Выложите фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
