Лазурька Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 Добрый день. Хотим купить частный дом. Есть небольшая проблема - в доме низкие потолки - 2,30 м. всего. Дом построен в 1933!!! году, дубовый, в 2000г его обложили кирпичем. Возможно ли при таком раскладе в дальнейшем поднять потолки? не развалиться ли при этом дом? Планируем через год пристроить к дому две комнаты, а в старой части снять крышу, потолок, обложить нормально кирпичем (1,2-2) , поднять на 0,5-0,7 м. вверх. Спасибо всем за совет - ответ!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 Дом построен в 1933!!! Нужно лезть на чердак и смотреть как завязан в сруб потолок. Обычно кладутся потолочные балки и сверху прижимаются ещё одним венцом брёвен. Можно это вырезать и положить потолок на верхний венец. Во первых это переделка всего потолка, а во вторых замучаетесь этот потолок утеплять. Оно того не стоит. Второй вариант - опустить пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 сама сейчас живу в таком доме, на счет опустить пол надо смотреть что под полом, у меня лагами служат бревна вставленные в сруб, и до земли около 2х метров- подвал там, бывают дома у которых цоколь низкий и под полом сразу земля, в этом случае можно зделать черновой пол утеплить и залить его стяжкой-пол как в квартире. А в моем случае с бревнами лагами даже половая доска нужна особой толщины, а об опускании пола и речи нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 Можно. Всё просто. Разбираете крышу, перекрытие (включая потолок), укладываете 3-4 бревна сверху. На них опять - перекрытие и крышу. Стены снаружи подтягиваете кирпичём. Стоимость этой операции не намного ниже постройки всего сруба. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 до земли около 2х метров- подвал там, Всё дело в том, готовы ли Вы уменьшить высоту подвала. Из подвала можно ещё и землю вынести, хотя бы углубить дорожками по которым ходишь. Установить новые лаги и опустить пол не проблема. Дом старый. Всё равно нужно разбираться что там с полом. Половые доски могут быть нормальными, а вот лаги в местах крепления гнилые. Снимаются доски. Отрезаются лаги от стен. Если они в целом хорошие, то можно использовать в дальнейшем. Дальше эти лаги укладываются на опорные столбики нужной высоты. Столбики могут быль отлиты из бетона, выложены кирпичом. Можно залить в бетон опорные швеллера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 до земли около 2х метров- подвал там, Всё дело в том, готовы ли Вы уменьшить высоту подвала. Из подвала можно ещё и землю вынести, хотя бы углубить дорожками по которым ходишь. Установить новые лаги и опустить пол не проблема. Дом старый. Всё равно нужно разбираться что там с полом. Половые доски могут быть нормальными, а вот лаги в местах крепления гнилые. Снимаются доски. Отрезаются лаги от стен. Если они в целом хорошие, то можно использовать в дальнейшем. Дальше эти лаги укладываются на опорные столбики нужной высоты. Столбики могут быль отлиты из бетона, выложены кирпичом. Можно залить в бетон опорные швеллера. проще потолок поднять помоему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
