Рубероид Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 ну разве только ради этого!))мне последний вариант ваш все равно очень нравится Я тоже к нему склоняюсь... даже отнесла вчера обсчитать... вот щас жду вердикт, чего насчитают. От стеклышек решила отказаться. Во-первых, они у меня разного размера, так что думаю смотрелись бы не очень. Во-вторых, за ними всетаки видно все разноцветные скляночки, а мне так не нравится. Хочу чтоб хотя бы визуально был порядок. Так как я боялась, что пленка сбоку у духовки отойдет (у нее конвекция, и дует не сзади, а 2 вентилятора по бокам), то решили заказывать колонну с фальш-панелью. Т.о. образом получится, что боковая стенка при входе будет нужного мне цвета - раз, а два - лишние 2-3 см до пленки (ведь стенка получится не 2-3 см, а 4-6, такую наверное тяжелее прогреть и вряд ли что-то покорёбится) Осталось 2 нерешенных вопроса: 1. Как будет смотреться этот длинный узкий проход от входа? Даже моделировала вчера на кухне... большой чемодан ставила на табуретку Муж на меня смотрел как на больную, но, впрочем, он уже ничему не удивляется Вроде терпимо... но ведь сам гарнитур может совсем не так смотреться 2. Какой высоты делать шкафчик под встроенную вытяжку? Если делать половинку - то вроде как вытяжка получается высоко. Если делать с одной дверцей, но по длине до середины соседних шкафчиков - мне не нравится визуально. А если сделать все одного уровня (720) и вытяжка будет еще чуть ниже (3 см)... то поди низко? Надо поискать в интернете на какую высоту обычно весят их над электрическими плитами. Или кто знает может на вскидку? ЖуНата, (и все все все) ко мне можно на "ты" даже не можно, а нужно))) Я ведь еще так молода, так молода Не люблю когда мне выкают) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рубероид Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 Нашла по вытяжке, копирую, чтобы не забыть: Какой бы сложной и совершенной ни была вытяжка, залогом ее эффективной и безопасной работы является правильная установка над плитой. Для газовых плит в качестве минимальной (безопасной с точки зрения теплового воздействия на прибор) высоты подвески обычно указывается 65 см, для электрических — не менее 47 см (рис. 27). В качестве верхнего значения высоты подвески для плит любого типа обычно указывается 70 см. Верхнее значение, естественно, не ограничено, но помните, что чем ближе вытяжка к источнику испарений, тем эффективнее она забирает воздух с пространства над плитой. Увеличение расстояния до плиты в два раза потребует примерно четырехкратного увеличения мощности вытяжки, чтобы достичь той же эффективности. От столешницы до навесных шкафчиков у меня планируется 60 см, так что можно смело весить вытяжку не меняя их высоту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рубероид Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 Опять же копирую, чтобы не забыть... а то щас сонная начитаюсь всего, а потом забуду Размещение розеток и выключателей для подключения встраиваемой техники на кухне. Самое важное! Розетки для ПММ (посудомоечная машина) и стиральной машины надо располагать за соседними с ними шкафчиками, т.к. эти машины становятся на пол между соседними шкафами вплотную к стенам и места для розетки и вилки за ними нет. Надо будет еще все посчитать-нарисовать по электрике, но я в этом вообще ничего не понимаю По розеткам - на вскидку: 1. для холодильника 2. для варочной 3. для духовки 4. для ПММ 5. для чайника 6. для ТВ (ой, еще ж и антенный кабель тянуть значит) 7. для вытяжки 8. одна свободная для блендеров и т.д. ( а может 2?) Ничего себе... аж 8 штук!!!!! А ведь наверняка еще что-нить забыла Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 ну разве только ради этого!))мне последний вариант ваш все равно очень нравится Я тоже к нему склоняюсь... даже отнесла вчера обсчитать... вот щас жду вердикт, чего насчитают. От стеклышек решила отказаться. Во-первых, они у меня разного размера, так что думаю смотрелись бы не очень. Во-вторых, за ними всетаки видно все разноцветные скляночки, а мне так не нравится. Хочу чтоб хотя бы визуально был порядок. Так как я боялась, что пленка сбоку у духовки отойдет (у нее конвекция, и дует не сзади, а 2 вентилятора по бокам), то решили заказывать колонну с фальш-панелью. Т.о. образом получится, что боковая стенка при входе будет нужного мне цвета - раз, а два - лишние 2-3 см до пленки (ведь стенка получится не 2-3 см, а 4-6, такую наверное тяжелее прогреть и вряд ли что-то покорёбится) Осталось 2 нерешенных вопроса: 1. Как будет смотреться этот длинный узкий проход от входа? Даже моделировала вчера на кухне... большой чемодан ставила на табуретку Муж на меня смотрел как на больную, но, впрочем, он уже ничему не удивляется Вроде терпимо... но ведь сам гарнитур может совсем не так смотреться 2. Какой высоты делать шкафчик под встроенную вытяжку? Если делать половинку - то вроде как вытяжка получается высоко. Если делать с одной дверцей, но по длине до середины соседних шкафчиков - мне не нравится визуально. А если сделать все одного уровня (720) и вытяжка будет еще чуть ниже (3 см)... то поди низко? Надо поискать в интернете на какую высоту обычно весят их над электрическими плитами. Или кто знает может на вскидку? ЖуНата, (и все все все) ко мне можно на "ты" даже не можно, а нужно))) Я ведь еще так молода, так молода Не люблю когда мне выкают) Лан)) Оль!)) По вытяжке все верно, можно и на 60 см.... по розеткам... можно и НЕ в соседних, а в этих же ящиках, НО левее или правее середины шкафа! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Korkka Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 Фасады планируются из глянцевого металлика, светло-зеленый, как травка. Ооочень не советую глянцевые фасады, красиво конечно, но совсем не практично, у меня синяя глянцевая кухня за 5 лет, я ее уже ненавижу, пальцы с нее надо стирать после каждого прикосновения иначе уже на следующий день она выглядит грязной, залапанной неухоженной. А если в доме ребенок, как у меня, то тряпку вообще лучше из рук не выпускать :( А вот светло-зелененький полностью поддерживаю, всегда создаст настроение и не надоест долгие годы:) И еще глянцевые фасады как бы требуют глянцевого пола, а это уж совсем плохо (тоже по опыту) :)))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рубероид Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 Лан)) Оль!)) По вытяжке все верно, можно и на 60 см.... по розеткам... можно и НЕ в соседних, а в этих же ящиках, НО левее или правее середины шкафа! Ок, учтём! Я просто раньше даже и не задумывалась об этом! Фасады планируются из глянцевого металлика, светло-зеленый, как травка. Ооочень не советую глянцевые фасады, красиво конечно, но совсем не практично, у меня синяя глянцевая кухня за 5 лет, я ее уже ненавижу, пальцы с нее надо стирать после каждого прикосновения иначе уже на следующий день она выглядит грязной, залапанной неухоженной. А если в доме ребенок, как у меня, то тряпку вообще лучше из рук не выпускать :( А вот светло-зелененький полностью поддерживаю, всегда создаст настроение и не надоест долгие годы:) И еще глянцевые фасады как бы требуют глянцевого пола, а это уж совсем плохо (тоже по опыту) :)))))))) Про такие свойства глянца я знаю Именно поэтому беру не просто глянец, а металлик, да еще и светлый... я как тока не щупала его - все равно не видно! "Блестки" скрывают все... хоть и фасад дороже стоит сразу, но это не так значительно. У вас же просто глянец, да еще и синий - поэтому там все в отпечатках, представляю и сочувствую!!!! Но спасибо за предупреждение!!!! Спасибо за поддержку зелененькому! А то мне мама вчера выдала - что за цвет неожиданности????? Кстати, как профилактика от заляпывания, планируются ручки не маленькие, чтобы точно не промахнуться А вот на счет глянцевого пола - 100% нет... у меня кошка перс-шиншилла, ее шерсть прям и представляю как будет по глянцу кататься.... с нее постоянно сыплется. Наверное все щас будут ругаться, но я все ж хочу ламинат Тем более и столешница с фартуком у меня планируются "деревянные" нужно их чем-то поддержать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рубероид Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 И вообще, люди добрые, выгоните меня спать, а???? А то полвторого ночи, мне завтра на работу, а я сижу и маньячу тут опять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 И вообще, люди добрые, выгоните меня спать, а???? А то полвторого ночи, мне завтра на работу, а я сижу и маньячу тут опять Я аж подпрыгнула. Полвторого!! А потом смотрю на часы- полодинадцатого)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 И вообще, люди добрые, выгоните меня спать, а???? А то полвторого ночи, мне завтра на работу, а я сижу и маньячу тут опять О... я забыла, ты ж из Еката!))) СПАТЬ НЕМЕДЛЯ!!!! У нас 23-30)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рубероид Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 И вообще, люди добрые, выгоните меня спать, а???? А то полвторого ночи, мне завтра на работу, а я сижу и маньячу тут опять Я аж подпрыгнула. Полвторого!! А потом смотрю на часы- полодинадцатого)) Apyatka, о! дак у вас еще все впереди!!!! Вот бы мне отмотать на 3 часика назад, я б еще столько всего успела...)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
