T_Vlad Опубликовано 25 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 А что за ламинат? Вспышка фотоаппарата чертовски искажает цвет. Вот здесь лучше. Это Kronospan Cаstello. Московский ламинат. http://www.ostmarket.ru/laminat/376/ Полный аналог немецкого. Цвет "канадский ясень" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Чем только ни смачивал - СНИМАТЬСЯ обои не желали, только СДИРАТЬСЯ. Но по мокрым шпатель скользит как на коньках, оптимально получается срезать шпателем/стамеской насухую, потом зачищать наждачкой, Тоже самое проходил в этой квартире, когда въехал. Последние катышки оттирал жёсткой щёткой. Не применяйте ПВА ни под каким видом!!! Вообще не понимаю зачем применять ПВА. Уж клея то для обоев сейчас не меряно. В этот раз взял метилановскую новинку. Клей для тяжёлых и эксклюзивных обоев. Стоит правда 380р. (на 8 рулонов), но клеить приятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Ну вот, пол и обои закончил. Вот фото (кому интересно) вывод кабелей для подключения телевизора установленного в мебельной стенке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 розетка скрыта будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 розетка скрыта будет? Да, мебельная стенка 4,5 метра и под потолок. По середине (под секретером) телевизор. Слева две стойки (одежда, книги), справа тоже две стойки (посуда, бар). Один кабель идёт от ввода, второй уходит на кухню. Там видна на конце коробочка разветвителя, к которой прикручивается ещё кусочек 0,5м. антенного кабеля непосредственно к этому телевизору. Под клеммы розетки (там где сетевые провода) прикручен кабель 0.75мм.кв. с гнездом под вилку. Он будет подведён к телевизору вместе с антенной. К завтрашнему дню высохнут обои и расставлю мебель. Если не забуду, сделаю фото кабелей в нише стенки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Отлично получилось! Поздравляю! зайдите, плиз в мою темку по электрике, буду признательна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 В симпатичный удлинитель будет вставлен не менее симпатичный тройник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана-лана Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 обои очень симпатичные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 В симпатичный удлинитель будет вставлен не менее симпатичный тройник? Симпатичный удлиннитель будет протянут через заднюю стенку мебели (которая стоит вплотную к стене) и в него включен всего лишь телевизор. Раньше телевизор стоял напротив розетки и в задней стенке было вырезано отверстие. Теперь телевизор будет по середине. Стенку с дыркой поменял с сервантом. Там дырка будет зарыта зеркалами. Антенную розетку не ставил. Каждое соединение на высокочастотном кабеле создаёт очень большие потери, поэтому таких соединений должно быть как можно меньше. Разветвители дают ещё большие потери, поэтому более одного использовать нельзя. обои очень симпатичные Обои хороши тем что рисунок повторяется на больших пространствах, но это и хлопотно. Стыковка рисунков идёт через полосу (по срезу повторение через 3 метра), тоесть при нарезке нужно клеить последовательно. Обои по виду (по плотности и на ощупь) похожи на кожу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 30 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 В симпатичный удлинитель будет вставлен не менее симпатичный тройник? Симпатичный удлиннитель будет протянут через заднюю стенку мебели (которая стоит вплотную к стене) и в него включен всего лишь телевизор. А DVD, ресивер, муз.центр? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
