spluBlin
мойка из иск. гранита
Здравствуйте.
Не подскажете как можно просверлить отверстие диаметром 12 мм (под кран от фильтра) в мойке из искутственного гранита (Blanco). Намеченные отверстия в конструкции мойки не подходят т.к. имеют диаметр 35 мм.
Его прекрасно сверлят свёрла по слеклу и керамике, эдакие...в виде листка.
А вот производитель пишет: "Дополнительные отверстия просверливать нерекомендуется производителем ( в случае если Вы его просверлите будете лишены гарантии на мойку)."
и еще: "Коронкой (диам.12 мм.) с алмазным напылением и с водой можно сделать отверстие, но производитель не рекомендует ослаблять мойку дополнительными отверстиями."
И..? В чём вопрос-то? И сомнения? Вы спрашивали о чём? Помните? А теперь просите нас прокомментировать рекомендации производителя? Надеетесь на индульгенцию если сошлётесь на наши советы?
Да, конечно я если что. то сошлюсь на ответы в форумах ))) Просто реально ли это есть ослабление мойки или сверление отверстий в таких мойках это распостраненная практика?
Безусловно в мойках отверстия сверлят. Какое количество и размер этих отверстий будет безопасным - сказать трудно, не имея информации о толщине, свойствах материала, расположении и диамерах отверстий. Это-ж почти классический сопромат.
