spluBlin Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Здравствуйте. Не подскажете как можно просверлить отверстие диаметром 12 мм (под кран от фильтра) в мойке из искутственного гранита (Blanco). Намеченные отверстия в конструкции мойки не подходят т.к. имеют диаметр 35 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Его прекрасно сверлят свёрла по слеклу и керамике, эдакие...в виде листка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spluBlin Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 А вот производитель пишет: "Дополнительные отверстия просверливать нерекомендуется производителем ( в случае если Вы его просверлите будете лишены гарантии на мойку)." и еще: "Коронкой (диам.12 мм.) с алмазным напылением и с водой можно сделать отверстие, но производитель не рекомендует ослаблять мойку дополнительными отверстиями." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 А вот производитель пишет: "Дополнительные отверстия просверливать нерекомендуется производителем ( в случае если Вы его просверлите будете лишены гарантии на мойку)." и еще: "Коронкой (диам.12 мм.) с алмазным напылением и с водой можно сделать отверстие, но производитель не рекомендует ослаблять мойку дополнительными отверстиями." И..? В чём вопрос-то? И сомнения? Вы спрашивали о чём? Помните? А теперь просите нас прокомментировать рекомендации производителя? Надеетесь на индульгенцию если сошлётесь на наши советы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spluBlin Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Да, конечно я если что. то сошлюсь на ответы в форумах ))) Просто реально ли это есть ослабление мойки или сверление отверстий в таких мойках это распостраненная практика? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Безусловно в мойках отверстия сверлят. Какое количество и размер этих отверстий будет безопасным - сказать трудно, не имея информации о толщине, свойствах материала, расположении и диамерах отверстий. Это-ж почти классический сопромат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
