Жи Опубликовано 17 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 Доброго времени суток ищу прямоугольную раковину в ванную комнату критичные (макимальные размеры - на картинке) слив нужен исключительно с одной стороны, а не по центру - под раковину к правому краю встанет стиральная машинка облазила весь инет, ближайшее, что отдаленно похоже на то, что нужно - это Vitra Retro http://www.smesiteli.su/cgi-bin/index.cgi?...amp;part_id=35# может, вы видели что-то подобное? или проще заказать по нужным размерам из искусственного камня? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 Доброго времени суток ищу прямоугольную раковину в ванную комнату критичные (макимальные размеры - на картинке) слив нужен исключительно с одной стороны, а не по центру - под раковину к правому краю встанет стиральная машинка облазила весь инет, ближайшее, что отдаленно похоже на то, что нужно - это Vitra Retro http://www.smesiteli.su/cgi-bin/index.cgi?...amp;part_id=35# может, вы видели что-то подобное? или проще заказать по нужным размерам из искусственного камня? Есть Глобо Опен Спейс на 105 см... не поместится? Машинка какой глубины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 17 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 увы, 105 см многовато там со всеми прикидками ровно 1000 мм машинка планируется 45 (максимум 50) см в глубину Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 17 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 .. форумчане, неужели не встречали? или такой раковины действительно нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 ...или такой раковины действительно нет? Закажите её из кориана, полимербетона - сделают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Тут полистайте все раковины, думаю найдёте и не одну http://www.color-style.ru/catalogue.php?sect_id=1 . У меня 2 такие , на каждую раковину на сайте есть подробные схемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Тут полистайте все раковины, думаю найдёте и не одну http://www.color-style.ru/catalogue.php?sect_id=1 .У меня 2 такие , на каждую раковину на сайте есть подробные схемы. В заданных размерах там нет ничего ((( если только резать крыло (во многих моделях можно). Только Гриджио 115 минус 15 см, но машинка, возможно, не перекроется столешницей, надо смотреть раковину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Вот например, эта http://www.color-style.ru/docs/Line_90.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Вот например, этаhttp://www.color-style.ru/docs/Line_90.pdf Задача перекрыть столешницей стиралку = 60 см крыло... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
