Жи
Помогите найти раковину для ванной
Доброго времени суток :giri05048:
ищу прямоугольную раковину в ванную комнату
слив нужен исключительно с одной стороны, а не по центру - под раковину к правому краю встанет стиральная машинка
облазила весь инет, ближайшее, что отдаленно похоже на то, что нужно - это Vitra Retro
http://www.smesiteli.su/cgi-bin/index.cgi?...amp;part_id=35#
может, вы видели что-то подобное?
или проще заказать по нужным размерам из искусственного камня?
Есть Глобо Опен Спейс на 105 см... не поместится? Машинка какой глубины?
...или такой раковины действительно нет?
Закажите её из кориана, полимербетона - сделают.
Тут полистайте все раковины, думаю найдёте и не одну http://www.color-style.ru/catalogue.php?sect_id=1 .
У меня 2 такие , на каждую раковину на сайте есть подробные схемы.
В заданных размерах там нет ничего ((( если только резать крыло (во многих моделях можно).
Только Гриджио 115 минус 15 см, но машинка, возможно, не перекроется столешницей, надо смотреть раковину.
