olgavit Опубликовано 16 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Еще фоточки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgavit Опубликовано 16 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Мои любимые потолочки с разным освещением.. м-м-м-ммм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgavit Опубликовано 17 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 Все брожу по квартире и ищу новые ракурсы. Вот фотография зеркала (180 см в диаметре) в прихожей, в отражении шкафчики для обуви и открытая полочка для ключей. + Раздвижная дверь в ванную комнату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amy Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Квартира у Вас интересная. Молодой семье без детей, я думаю, здесь жить весело и комфортно. Скажите, пожалуйста, кто производитель кухни? И очень заинтересовала дверь на лоджию, хорошо ли держит тепло, открываются обе половины или одна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polyana928 Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Панорамное фото Конечно, вы придумали что-то фантастическое. Буйство красок, энергетический взрыв, кураж! Но вот легко ли и надо ли всегда быть в тонусе?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgavit Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Уважаемые участники и гости! Вы уже познакомились с видами ремонта. Кому-то понравилось, кто-то еще не понял. Теперь пришло время рассказать вам про содержательную часть - то, чего не видно, но для знающих людей играет определяющую роль. Начну, пожалуй, с санузла. 1) Итак, санузел. Забавно, но архитекторы, спроектировали дом так что ванная и туалет раполагались в разных частях квартиры. Конечно это было неудобно и было решено сделать один большой совмещенный санузел. Долго думали о планировке и наконец разместили столешню, джакузи, унитаз. Было немного страшновато размещать унитаз сразу напротив входной двери, но решили его специально выделить краснй плиткой (см фото) на которых он смотрится шикарно. Ну и сам унитаз тоже выбрали подобающий - Duravit Compact подвесной с микролифтом. К сожалению архитекторы не балуют нас площадью санузлов, поэтому чтобы дополнительно сэкономить место - дверь в санузел поставили дверь-пенал. Все внутренние двери в квартире - "Софья". Вполне довольны качеством. Ванна-джакузи - Balteco. Также никаких нареканий. Относительно недорогая и функциональная. Краны, терморегуляторы, душевая система - Hansgrohe. Раковина Gustavberg установлена под столешню. Это было самое простое. Теперь о сложностях. Поскольку поставили ванна-джакузи, то ее нужно как-то обслуживать в случае неисправностей. То есть нужно вытаскивать. Ну или иметь возможность в случае чего вытащить, если к примеру сгорит двигатель. К сожалению через дверь эту ванну вытащить не представлялось возможным (узкая, да и некоторые архитекутрные особенности санузла мешают), то строителями была дана сложная задача - организовать в одной из стен потайной люк, так что бы через него было можно в случае необходимости вытащить джакузи в коридор! Строители конечно сопротивлялись, но после некоторых внушений им все удалось. Хотя из стены пришлось удалить уже проложенную скрытую проводку, но задача была выполнена. Далее, если заглянуть в скрытый люк над унитазом, то увиденное можно сравнить разве что с внутренностями подводной лодки: - фильтры грубой очистки, - фильтры тонкой очистки (Honeywell) - отдельно на горячую и холодную воду, - специальный проточный магнитный преобразователь, намагничивающий воду и предотвращающий накипь, - система защиты от протечек Нептун, - счетчики, - гребенки, - водонагреватель накопительный на 50 литров. Узкий и длинный Ariston. К сожалению слим-модели были только у этого производителя, но он шикарно вписался в заунитазное пространство. Вобщем полный фарш. Для удобства обслуживания всего этого хозяйства было сконструировано на заказ еще 2 потайных люка. Итого в санузле оказалось 4 люка :) Для того, чтобы санузел не портился из за избыточной влажности было предусмотрено установка вытяжного вентилятора и двух полотенцесушителей. Один спецально для полотенец, а второй под раковиной для всяких мелочей. После сборки санузла выяснилось что два полотенцесушителя вместе не работают (напора не хватает на прокачку обоих). Пришлось поставить насос. Насос поставили немецкий. Вопреки моим ожиданиям его вообще не слышно и конечно же не видно. Уже и забыли что он там живет. Все световые устройства в санузле были подобраны с защитой не менее IP44, чтобы обеспечить им долговременную работу (Бельгия, Massive). На полу - конечно теплый пол. Следует заметить, что каждый раз сталкиваясь с трудностями, а их на стройке бывает немало, мы старались найти не просто "какое-то" решение, а это должно было быть решение непременно особенное и где-то сексуальное. Например. Установив джакузи, строители вдруг говорят, что поставить ее так, чтобы экран плотно прилегал к полу- невозможно, и неизбежно будет щель в несколько миллиметров. Конечно, такую черную щель под джакузи иметь не хотелось, и, почесав голову, мы превратили этот недостаток в достоинство, расположив под экраном джакузи... подстветку! По аналогии как атолюбители подсвечивают низ своих автомобилей. Теперь помимо закарнизного света в санузле есть еще и подджакузный :) См. фотки. Выглядит волшебно. Кстати заметьте, что терморегулятор для джакузи установлен не возле излива, как обычно, а по-центру длинной части джакузи, чтобы лежа можно было легко поменять температуру или выключить воду не напрягаясь и не поднимаясь с подушки. Зеркал в санузле два. Специальные для влажных помещений. Выполнены на заказ. С тыльной стороны покрыты пленкой, не дающей зеркалу разлетелься на части и поранить человека при разбитии. Большие, практически во всю стену. Смотрят друг на друга, в результате получается эффект бесконечности и санузел зрительно еще больше увеличивается. В довершение в санузел подвели кабель для встраиваемой в потолок аудиоколонки, которую можно использовать при развертывании системы домашнего кинотеатра или мультирума. Электроника теплого пола и закарнизного света выведена за пределы санузла, для того, чтобы избежать воздействия влажности. На этом про санузел пожалуй все. Далее про другие помещения. Продолжение следует.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgavit Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Квартира у Вас интересная. Молодой семье без детей, я думаю, здесь жить весело и комфортно. Скажите, пожалуйста, кто производитель кухни? И очень заинтересовала дверь на лоджию, хорошо ли держит тепло, открываются обе половины или одна? Мебель в кухне - Стильные Кухни. Техника Miele. Кстати очень понравилось с ними (со Стильные Кухни) работать. Они еще дают беспроцентный кредит на мебель и технику. Дверь на лоджию открывается в обе стороны. Тепло держит отлично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgavit Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Панорамное фото Конечно, вы придумали что-то фантастическое. Буйство красок, энергетический взрыв, кураж! Но вот легко ли и надо ли всегда быть в тонусе?! Этот "фантастический" дизайн в жизни вообще не напрягает. Изнутри выглядит вполне спокойно и не вызывает чувства дискомфорта, а наоборот придает уют жилищу. Это дом, в который хочется возвращаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 23 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2010 Еще раз повторюсь, мне нравится и ваш дизайн- проект и Аси Гриб, хотя они и непохожи, такие разные по стилю, но нравятся именно продуманностью и вкусом хозяев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgavit Опубликовано 25 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Фоточки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
