Per_anja Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 Здравствуйте! Еще раз хочу поднять проблему узких комнат в обычных панельных домах... Ситуация такая - сделан косметический ремонт помещения: положен светлый ламинат, сделан встроенный шкаф-купе трехдверный во всю узкую стену, в середине шкафа зеркало. Окно по узкой стене, широкое, солнышко живет тут до обеда. Дверь располагается по длинной стороне, открывается внутрь и правым наличником упирается в этот шкаф. Размеры комнаты 6х2,5х2,5м. Сейчас встал вопрос, как обставить это помещение. Нужно, чтобы была спальная зона (раскладной диван, но такой, чтобы раскладывать только на случай гостей, а так спать не раскладывая), рабочая зона (есть маленький столик под комп) и очень хочется небольшой аквариум. В принципе - площади куча, поставить пока нечего)) телевизора нет и не будет, возможно напротив дивана какой-нибудь небольшой неширокий камодик, на стенку картинки. Хочется светлой, просторной, и в то же время уютно-обжитой комнатки. План приложу чуть попозже. Буду очень благодарна за советы, сама, к сожалению, совсем не дизайнер... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Per_anja Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 Здравствуйте!Еще раз хочу поднять проблему узких комнат в обычных панельных домах... Ситуация такая - сделан косметический ремонт помещения: положен светлый ламинат, сделан встроенный шкаф-купе трехдверный во всю узкую стену, в середине шкафа зеркало. Окно по узкой стене, широкое, солнышко живет тут до обеда. Дверь располагается по длинной стороне, открывается внутрь и правым наличником упирается в этот шкаф. Размеры комнаты 5+0,5(шкаф глубиной 0,5м)х2,5х2,5м. Сейчас встал вопрос, как обставить это помещение. Нужно, чтобы была спальная зона (раскладной диван, но такой, чтобы раскладывать только на случай гостей, а так спать не раскладывая), рабочая зона (есть маленький компьютерный стол и хочется место для швейной машинки). В принципе - площади куча, поставить пока нечего)) телевизора нет и не будет, вместо него бы аквариум небольшой, возможно напротив дивана какой-нибудь небольшой неширокий камодик, на стенку картинки. Хочется светлой, просторной, и в то же время уютно-обжитой комнатки. План вот. Буду очень благодарна за советы, сама, к сожалению, совсем не дизайнер... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Per_anja Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 Почитала темы форума и перекопала кучу картинок, родилась идея разделить комнату на две зоны - отдыха и рабочую. схематично выглядит так. Зона отдыха состоит из дивана и комодика. Диван ориентировочно - беддинге из икеи (он широкий для сна и не громоздкий, так как нет подлокотников). Комодик - хочется простой какой-нибудь, чтобы были выдвижные ящички под мелочевку и под книжки и диски, например. На него можно будет и аквариум потом поставить. И ковер можно, он тоже будет зонировать. Рабочая зона - с одной стороны компьютерный стол, с другой швейно-творческое место (стол для швейной машинки, над ним можно полочек повесить) Косая линия на плане - это дверь... Вопросов остается целая куча: не маловато ли места между дверью и диваном? просится какая-то перегородочка, чтобы разделить зоны, но она должна быть не сплошной, чтоб свет не перегородить, как это можно сделать? остается дыра какая-то между комодом и столом для компа. Помогите, пожалуйста идеями и советами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olka-80 Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 А у Вас нет размеров комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 то что вы задумываете будет примерно так (все в масштабе) только стол я бы поставила один и стационарный комп заменила на ноут при случае:))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Per_anja Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 А у Вас нет размеров комнаты Размеры комнаты: длина 5+0,5(шкаф глубиной 0,5м) ширина 2,5 высота 2,5м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Per_anja Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 то что вы задумываете будет примерно так (все в масштабе) только стол я бы поставила один и стационарный комп заменила на ноут при случае:))))))) Мне очень нравится вот такой вариант, только тут диванчик стоит маленький и его раскладывать нужно. А зоны именно так, как хочется... И этажерку бы пониже, чтобы света больше в зону отдыха проходило. Обои на стенах белые почти, с светло-бежевыми некрупными мазками, пол ламинат - светлый дуб, шкаф и входная дверь немного потемнее, цвета бук. Не комната - чистый лист)) Как думаете, какие цвета можно добавить, чтобы смотрелось не уныло и однообразно, а весело? Может быть яркий чехол сделать на диван? Темно-голубого или оранжевого цвета? Шторы тоже просятся какие-нибудь яркие, и подушки на диван можно из шторной ткани пошить, чтобы зоны чем-то объединялись... Еще очень нравится самодельная ширма из фотографий (в школе ремонта такую делали) может быть сделать что-то наподобие и ей компьютерный стол от зоны отдыха отделить? Тогда при входе в комнату она будет на первом плане, а не монитор. Между столами можно стул на колесиках - к какому столу надо, туда и подъедет)). Или можно под швейную машину стол сделать откидной... от этажерки, например... чтоб поднимался в сторону окна при необходимости... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Per_anja Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Попробовала нарисовать, то что написала... рисую я так себе))), да еще и скан... но разобрать вроде можно вот как-то так я вижу саму комнату сверху))) рабочая зона отделяется этажеркой с одной стороны и ширмой с другой тогда в середине остается квадратная зона отдыха (диван-комодик) а рабочая зона как-бы тоже на две получается разделена (лево-право) Еще раз прошу прощения за рисунки))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Per_anja Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Попробовала нарисовать, то что написала... рисую я так себе))), да еще и скан... но разобрать вроде можно вот как-то так я вижу саму комнату сверху))) рабочая зона отделяется этажеркой с одной стороны и ширмой с другой тогда в середине остается квадратная зона отдыха (диван-комодик) а рабочая зона как-бы тоже на две получается разделена (право-лево) Еще раз прошу прощения за рисунки))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 а чего просить прощения-то? вы хоть как то рисуете ... мыслите:))). Но, такое расположение двух столов будет неудобно и в итоге некрасиво. не надо дробить комнату вдоль (она и так вытянутая) надо большим столом вдоль окна уравновесить все. но ваше право делать как хочется:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
