dana175 Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 В квартире есть 2 ниши, "сотворенные" архитекторами-проектировщиками дома и строителями. Сначала хотела ниши заложить, но т.к. мест хранения, как всегда, не хватает, а глубина у них приличная - 30 см - решила использовать. В ИВД видела много подобных консттрукций - и с дверцами (стеклянными, зеркальными) и без них. Где такую конструкцию можно заказать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 свои ниши делала сама... фурнитуру всю отдельно покупала. для клиента заказала в стильных кухнях. сделали отлично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 свои ниши делала сама... фурнитуру всю отдельно покупала. для клиента заказала в стильных кухнях. сделали отлично. Спасибо! Для обрамления я хочу определенный багет. И зеркальные дверцы. СтилКухни, скорее всего не будут с этим связываться... Надо узнать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 да смотря что вы хотите в итоге. если все стекло то вам стекольщик нужен или на нагорную фабрику все сделают. багет надо будет заказывать все равно отдельно так как это не багет для картин. а вам нужны или молдинги декоративные или гипсовые фризы... это можно в петергофе заказать. декор всего вообще мождно отдлельно заказать у художника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 да смотря что вы хотите в итоге. если все стекло то вам стекольщик нужен или на нагорную фабрику все сделают. багет надо будет заказывать все равно отдельно так как это не багет для картин. а вам нужны или молдинги декоративные или гипсовые фризы... это можно в петергофе заказать. декор всего вообще мождно отдлельно заказать у художника. На Нагорной только только дверцы сделают? Или внутреннюю конструкцию тоже? Я имею ввиду собственно коробку, к которой будут крепиться дверцы ( с полками более-менее понятно), чтобы при открывании они не задевали багет, но при этом в закрытом положении по краям не проглядывала внутренняя рама... Багет я видела на выставке на Нахимовском - очень широкий - см 20-25 - резной, покрытый "серебром" - сейчас популярны зеркала в таких рамах... Буду узнавать, годится ли он для такого дела... В общем где бы взять мастера/мастерскую, кто/где бы все это рассчитал, изготовил и установил... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
