Викулечка Опубликовано 10 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2010 Здравствуйте, уважаемые! Спасибо, что заглянули. У меня третий этаж каркасно-блочного дома. Совмещенный санузел- не очень приятная вещь, вот и хочется разграничить как-нибудь. __________1.bmp Прошу помощи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Викулечка Опубликовано 10 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2010 Буду рада любой помощи))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кот Проныра Опубликовано 10 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2010 Я так понимаю от синей стрелочки вход не сделать? Хотя из кухни ...не оч хорошо будет. А не хотите ванну и унитаз местами поменять и отделить дверью и еще чем-нибудь. Если ванна занята, то хоть в тубзик сходить можно будет))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gardener Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 Только если делать вход в кухню из большой комнаты, можно увеличить санузел за счет коридора (до стены гостиной). Тогда возможно сделать два входа в санузел: один-со стороны входной двери, второй- со стороны входа в гостиную. Как делать внутри санузла перегородку и как размещать сантехнику надо думать отдельно и советоваться с сантехн иками: как можно расположить коммуникации. Другого варианта не вижу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Викулечка Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 Спасибо, но вход со стороны кухни, где синяя стрелочка, невозможен - там стояк (трубы канализации). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 на первй взгляд здесь сложно сделать чтото удобоваримое с отдельным входом в туалет и ванную, проще внутри как то зонировать, например полустенкой из стеклоблоков или отказаться отв анны в пользу душа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gardener Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 Возможно Вы не совсем правильно поняли, то что я предлагала. Можно продлить стены санузла вплотную к стене, разделяющей кухню и большую комнату и 1)со стороны прихожей и 2) из коридора перед входом в гостиную сделать два входа в санузел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 Возможно Вы не совсем правильно поняли, то что я предлагала. Можно продлить стены санузла вплотную к стене, разделяющей кухню и большую комнату и 1)со стороны прихожей и 2) из коридора перед входом в гостиную сделать два входа в санузел. А тянуть слив к унитазу не далеко будет? Я вот не знаю норм, но мне кажется что длинная труба получится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
