Dlt3e
Как нанести затирку поверх затирки?
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане!
Столкнулся с необходимостью затереть плитку поверх старой затирки на противоположный цвет.
Как можно лучше с этим справиться?
Спасибо.
или вот это
DREMEL
http://www.youtube.com/watch?v=gncKTe9kMEc...feature=related DREMEL
трем вручную)
http://www.youtube.com/watch?v=814H9H2fXNw...feature=related опять же руками)))
есть специализированные инструменты, но я не вижу смысла их покупать. DREMEL у меня есть, т.к. машинка универсальная, но на плитке не пробовал, не было необходимости пока)))
... Т.к. есть китайские аналоги подешевле. :) И ничем не хуже. У меня польский Grafit года три - периодически использую в довольно жестких условиях.
Посоветую с бормашинкой поаккуратнее, т.к. можно легко потерять бдительность и повредить край плитки.
Первым способом можно легко испортить край плитки. Перезатирал плитку, у которой швы были "вычищены" таким вот способом. (вычищал не я) Ужас!normal_20.JPG
На фотографии видны сколы белой глазури, открывающей основу плитки. Затирка уже новая. Заказчицу все устраивает :fund02025: , хотя я рекомендовал все сбить и сделать заново.
Второй способ - наиболее подходящий. Добавлю, что можно сделать рез посередине шва, а потом ножичком аккуратно выскрести остатки затирки - так будет наверное с меньшим ущербом. Аккуратней на углах плитки - ножиком с размаху можно легко сделать скол. Сам именно таким способом пользовался. Угловая насадка - это круто. У Proxxonа есть гибкий вал с угловой насадкой на конце, но его цена порядка 115 долл. США, что в три раза дороже российской или китайской модели бормашинки. Еще добавлю, что нужно поискать диски большего диаметра. Я два раза брал диаметром 35 мм у продавца, специально занимающегося микроинструментом. Работая с гибким валом и таким диском, угловой насадки не нужно.
Третий способ очень трудоемок. Именно из-за этого я выбрал второй способ.
Четвертый непонятен - этой даме строители затерли швы плитки мелом, что затирка вычищается пластмассовым скребком? Так не бывает.
Спасибо.
Поверх качественно затереть не получится, удалять старую затирку на глубину хотя бы 3мм, и чтобы на гранях не было остатков.
спасибо за ссылки! все просмотрела, класс!! теперь точно возьмусь за свою плитку, нужно затирку переделать. Очень уж халтурно затерла наша "мастреица" + в районе крана уже имеет неприятный желый цвет, хотя пользумся месяцев 10 всего :( А что за затирка такая в тюбике в последнем сюжете? У нас такая продается? стоит пользоваться такой? или лучше классической?
Наверное акриловый герметик для разового бытового применения (не под пистолет)
может из этой оперы
http://shirco.narod.ru/pufas/p_37b.htm
и еще полезная штука, может пригодится http://www.vip-materials.ru/mapei/zatir_ra...fuga_fresca.htm
