Dlt3e Опубликовано 10 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2010 Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Столкнулся с необходимостью затереть плитку поверх старой затирки на противоположный цвет. Как можно лучше с этим справиться? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 10 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2010 может, вам поможет темка - http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=61650&st=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 или вот это DREMELhttp://www.youtube.com/watch?v=gncKTe9kMEc...feature=related DREMEL трем вручную)http://www.youtube.com/watch?v=814H9H2fXNw...feature=related опять же руками))) есть специализированные инструменты, но я не вижу смысла их покупать. DREMEL у меня есть, т.к. машинка универсальная, но на плитке не пробовал, не было необходимости пока))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 я не вижу смысла их покупать. DREMEL... Т.к. есть китайские аналоги подешевле. :) И ничем не хуже. У меня польский Grafit года три - периодически использую в довольно жестких условиях.Посоветую с бормашинкой поаккуратнее, т.к. можно легко потерять бдительность и повредить край плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 DREMELhttp://www.youtube.com/watch?v=gncKTe9kMEc...feature=related DREMEL трем вручную)http://www.youtube.com/watch?v=814H9H2fXNw...feature=related опять же руками))) Первым способом можно легко испортить край плитки. Перезатирал плитку, у которой швы были "вычищены" таким вот способом. (вычищал не я) Ужас! На фотографии видны сколы белой глазури, открывающей основу плитки. Затирка уже новая. Заказчицу все устраивает , хотя я рекомендовал все сбить и сделать заново. Второй способ - наиболее подходящий. Добавлю, что можно сделать рез посередине шва, а потом ножичком аккуратно выскрести остатки затирки - так будет наверное с меньшим ущербом. Аккуратней на углах плитки - ножиком с размаху можно легко сделать скол. Сам именно таким способом пользовался. Угловая насадка - это круто. У Proxxonа есть гибкий вал с угловой насадкой на конце, но его цена порядка 115 долл. США, что в три раза дороже российской или китайской модели бормашинки. Еще добавлю, что нужно поискать диски большего диаметра. Я два раза брал диаметром 35 мм у продавца, специально занимающегося микроинструментом. Работая с гибким валом и таким диском, угловой насадки не нужно. Третий способ очень трудоемок. Именно из-за этого я выбрал второй способ. Четвертый непонятен - этой даме строители затерли швы плитки мелом, что затирка вычищается пластмассовым скребком? Так не бывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 Здравствуйте, многоуважаемые форумчане!Столкнулся с необходимостью затереть плитку поверх старой затирки на противоположный цвет. Как можно лучше с этим справиться? Спасибо. Поверх качественно затереть не получится, удалять старую затирку на глубину хотя бы 3мм, и чтобы на гранях не было остатков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 спасибо за ссылки! все просмотрела, класс!! теперь точно возьмусь за свою плитку, нужно затирку переделать. Очень уж халтурно затерла наша "мастреица" + в районе крана уже имеет неприятный желый цвет, хотя пользумся месяцев 10 всего :( А что за затирка такая в тюбике в последнем сюжете? У нас такая продается? стоит пользоваться такой? или лучше классической? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 А что за затирка такая в тюбике в последнем сюжете? Наверное акриловый герметик для разового бытового применения (не под пистолет) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 А что за затирка такая в тюбике в последнем сюжете? Наверное акриловый герметик для разового бытового применения (не под пистолет) может из этой оперы http://shirco.narod.ru/pufas/p_37b.htm и еще полезная штука, может пригодится http://www.vip-materials.ru/mapei/zatir_ra...fuga_fresca.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
