wildarg Опубликовано 9 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 Добрый день! Долго думали что же можно сделать с линейной двушкой, остановились на двух вариантах. Никак не можем выбрать. Хотели после получения ключей на месте уже прикинуть, но нам еще их ждать, а определиться хочется уже сейчас. Покритикуйте, пожалуйста, может мы что-либо неправильно рассчитали. Хочется отдельную спальню, кухню/гостинную и, в перспективе, детскую. Жене еще хочется барную стойку ( ), но впихнуть ее можно только во второй вариант, наверное. Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант выбрать или что изменить в существующем? во втором варианте смущает маленькие размеры диванной зоны и комнаты с эркером, а так же вход в спальню мимо зоны TV, или нормально? п.с. стена, отделяющая спальню - несущая. типовой план: вариант 1 вариант 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 9 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 я бы кухню перенесла быстрые вар-ты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wildarg Опубликовано 9 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 я бы кухню перенеслабыстрые вар-ты mya, спасибо большое. Очень нравится вариант 4 (первый во втором ряду). Но меня пугает перенос кухни. Квартира ипотечная, будут проблемы при согласовании, наверное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wildarg Опубликовано 9 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 mya, посмотрите, я доработал ваш вариант, приемлимо будет? Два дивана нам не нужно, достаточно одного, за диваном барная стойка, а рядом вдоль стены книжный стеллаж (а то для книг и дисков совсем не предусмотрели места :) ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 9 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 Я бы кухню не переносила. Действительно, при любом согласовании- независимо ипотека или нет- все вопросы о перепланировке ( а перенос кухни - это именно перепланировка, а не просто изменения эскизного плана) решаются с помощью немалых материальных затрат. Мне ваш второй вариант нравится. Единственно, я бы уменьшила комнату с эркером и сделала из нее пока нет ребенка кабинет-гостевую, потом детскую. И с кухней рядом -маме всегда будет слышно. А остаток комнаты , если позволяют стены, плавно перетек бы в кухню-гостиную. И зачем вам барная стойка? На 12 м она создаст массу неудобств. Я понимаю, хочется все, сейчас и сразу. Но лучше рациональность и функциональность. Когда родится ребенок, вам просто необходим будет большой коридор. Коляска, велосипед, самокат и пр. пр. пр. Может не стоит так раздувать с/у, а часть отдать под небольшую кладовку. Их всегда не хватает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 10 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2010 mya, посмотрите, я доработал ваш вариант, приемлимо будет?Два дивана нам не нужно, достаточно одного, за диваном барная стойка, а рядом вдоль стены книжный стеллаж (а то для книг и дисков совсем не предусмотрели места :) ) Я бы кухню двигала к окну, а книжный шкаф к телевизору. И барную стойку не узкую, а полноценный полуостров-широкий и с того-же материала, что и кухня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wildarg Опубликовано 10 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2010 Apyatka, спасибо! Насчет книжного шкафа и полноценной барной стойки согласен. Кухня к окну и гардеробная в бывшем туалете не рационально будет, т.к. стояк проходит как раз в углу между кухней и туалетом. раковина на кухне была поставлена исходя из этого расчета. Andrina, вам спасибо за трезвое звено в наших мечтаниях :) обдумаем.. Барная стойка нам нужна для времяпровождения с ноутбуками. Мы любители посидеть поработать на кухне, а загромождать обеденный стол ими не хочется, поэтому решили для этого использовать стойку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wildarg Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Уточнил у компании по согласованию перепланировок. И мой вариант 2 и вариант mya (считаю его номер 3) это только по проекту делать. Я надеялся, что хотя бы мой вариант 2 получится сделать по эскизу :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wildarg Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Подскажите, пожалуйста, при переносе кухни в варианте сообщения №3 насос нужен будет или можно обойтись без него? Трубы думаю вести по стене между с/у и комнатой, как раз выйдут к раковине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
