zybr121 Опубликовано 8 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 подскажите плиз! уложил массив доски на пол (приклеил на стяжку) массив термо доски ясень! вопрос чем все таки лучше ее обработать доска лежит в детской спальне и зал и чуть кухни! если лаком то какой посоветуете, что бы я сам его полачил! т.е. легок к работе, сколько слоев лака нужно сделать, и нужно ли после каждого слоя проходить шкуркой? если глупый вопрос то извините, Зачем? еще вопрос, какой лак лучше использовать глянцевый или матовый? и примерно какой расход лака фактически на один слой? на банках пишут разное ат фактически? нужно ли проходить грунтовкой по дереву под лак? есть такая от белинки! перед лачением? и если грунтовка на водной основе, а лак не помню какой полиретановый вроде то можно ли их совмещать? т.е. после грунтовки такой, использовать лак такой! вроде все вопросы! помогите плиз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 9 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 подскажите плиз! уложил массив доски на пол (приклеил на стяжку) массив термо доски ясень! вопрос чем все таки лучше ее обработать доска лежит в детской спальне и зал и чуть кухни! если лаком то какой посоветуете, что бы я сам его полачил! т.е. легок к работе, сколько слоев лака нужно сделать, и нужно ли после каждого слоя проходить шкуркой? если глупый вопрос то извините, Зачем? еще вопрос, какой лак лучше использовать глянцевый или матовый? и примерно какой расход лака фактически на один слой? на банках пишут разное ат фактически? нужно ли проходить грунтовкой по дереву под лак? есть такая от белинки! перед лачением? и если грунтовка на водной основе, а лак не помню какой полиретановый вроде то можно ли их совмещать? т.е. после грунтовки такой, использовать лак такой! вроде все вопросы! помогите плиз! Самим легче всего нанести масло с твердым воском Осмо - поищите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AcbKa Опубликовано 9 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 Маслом проще, можно просто нанести губкой, сохнет он за 12 часов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr121 Опубликовано 9 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 сколько слоев масла надо положить? как его полировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 9 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 сколько слоев масла надо положить? как его полировать? Думаю,один-два слоя, инструкцию надо почитать (потом всегда можно будет подновить),полировать не нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
