Добби
Установка радиаторов отопления - кошмар.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста: мне установили алюминиевые радиаторы полипропиленовые трубы с армированием.
1. Расстояние от стены 23 мм - нормально ли это (я читал, что нужно 35)
2. Один и радиаторов 10 секций повесили на 2 крепления с формулировкой, что нет возможности сделать крепления внизу (мягкая стена). Мое мнение, что нужно ставить пробку в стену - подскажите как это сделать (срок службы батарей 10 лет) или необходимо увеличить количество креплений вверху.
3. Напольные радиаторы установили на подставки от другой модели (нет в продаже) в результате ножки под углом к поверхности пола, можно ли так ставить - можно ли потом сделать подставку из шайб при креплении к полу?
4. Самое плохое - один из радиаторов имеет скол - чем лучще закрасить?
Аккуратнее нужно с радиаторами :)
А то у одних товарищей в доме радиатор лопнул просто чуть не ошпарил ребенка и залили всех(((
Правила установки алюминиевых радиаторов.
Самыми эффективными и универсальными отопительными приборами в настоящее время являются алюминиевые радиаторы. Они обладают наилучшим соотношением между ценой и тепловой эффективностью. Современные алюминиевые радиаторы хорошо адаптированы для работы в российских системах отопления и при правильной установке могут безотказно проработать много лет.
Ведущие производители отопительных приборов, на алюминиевые радиаторы устанавливают гарантию сроком на 10 лет и подкрепляют ее страховкой.
Алюминиевые радиаторы устанавливаются в однотрубных и двухтрубных системах отопления с вертикальными и горизонтальными трубопроводами, которые объединяют отопительные приборы. Они могут использоваться в отопительных системах как с принудительной , так и с естественной циркуляцией. На современном рынке существует 2 типа секционных алюминиевых радиаторов:
1. Радиаторы усиленные с рабочим давлением до 16 атм., Предназначенны для применения в системах центрального отопления высотных домов. В автономных системах отопления частных домов и коттеджах их применение неоправданно из за более высокой стоимости.
2. Стандартные радиаторы или европейский тип - предназначены для установки в автономные системы отопления частных домов и коттеджей, с максимальным рабочим давлением до 6 атм.
Выбирая радиаторы нужно учитывать технические характеристики систем отопления:
максимальную температуру, рабочее давление теплоносителя, давление опрессовки системы
На практике, усиленные алюминиевые радиаторы отвечают параметрам имеющихся и проектируемых систем отопления.
В помещениях радиаторы устанавливаются, обычно, под окном или на стойках у стены (окна). Подключение трубопроводов к радиаторам может исполняться с одной стороны или с разных сторон приборов.
При одностороннем подключении труб не стоит слишком наращивать радиаторы, добавляя количество секций.
В системах отопления с искусственной циркуляцией при числе секций более 24, а в гравитационных системах - более 12, лучше применять разностороннюю схему подключения приборов.
Важно заметить, что тепловая эффективность прибора в зависимости от схемы подключения может быть немного ниже показателей, заявленных производителем. При тепловом расчете следует принимать это во внимание.
Наилучшая теплоотдача достигается при следующих монтажных размерах
от пола - 10-12 см;
от стены до радиатора - 2-5 см;
от верхней части радиатора до подоконника - 10 см
На входе в радиатор и на выходе из него рекомендуется установить запорно-регулирующую арматуру, для: регулировки температуры в помещении в ручном или автоматическом (при использовании термостатических клапанов) режимах;
отключения радиаторов от системы отопления при проведении ремонта, промывки, замены и т.д., а также от магистрали отопления в аварийных ситуациях.
В отоплении многоэтажных домов в основном применяется однотрубная система в ней запрещено устанавливать терморегулирующие клапаны радиаторов при отсутствии перемычки между подающей и обратной трубами.
Алюминиевые радиаторы комплектуются (в левостороннем или правостороннем исполнении) следующими деталями:
автоматический или ручной клапан выпуска воздуха (клапан Маевского);
заглушки (с правой или левой резьбой); уплотнительные прокладки;
стойки или кронштейны;
запорная или терморегулирующая арматура;
Монтаж алюминиевых секционных радиаторов должен производится только квалифицированными специалистами, владеющими лицензией на данный вид деятельности, согласно действующим требованиям СНиП, технических паспортов и инструкций завода-изготовителя.
Перед монтажом алюминиевых радиаторов в автономных системах отопления желательно промыть систему отопления. Промывка системы растворами щелочи не допускается.
Во избежание утечек теплоносителя при монтаже переходников или заглушек запрещается производить зачистку поверхностей соприкасающихся с уплотнительными прокладками любым инструментом.
На каждый радиатор в обязательно должен устанавливаться автоматический или ручной клапан, для выпуска воздуха из радиатора. При установке клапана сила затяжки не должна превышать 12 кг. При сборке автоматического клапана, часть выпускающая воздух, должна быть направлена строго вверх.
Для нормальной работы клапана для сброса воздуха желательно установить фильтры на подающие стояки системы отопления. Эксплуатация клапана контролируется СНиП 3.05.08-85 и требованиями, указанными в документации на радиатор.
Во время эксплуатации радиатора необходимо периодически удалять из него воздух клапаном для выпуска воздуха. Для перевода автоматического клапана в рабочее состояние нужно ослабить крышку, не отворачивая ее полностью.
При правильной установке, автоматический клапан закрывается сразу после стравливания воздуха и заполнении радиатора теплоносителем. При частом завоздушивании радиатора необходимо обратиться к специалистам, поскольку это может свидетельствовать о ненормальной работе системы отопления.
При установке радиаторы должны находиться в заводской упаковке (полиэтиленовой плёнке), которая следует снимать только после того, как окончены отделочные работы. Устанавливают радиатор только на предварительно оштукатуренных и окрашенных стенах.
Порядок установки радиатора
1.Собрать радиатор:
ввернуть радиаторные пробки и заглушку при необходимости с прокладками;
установить запорную и терморегулирующую арматуру, клапан Маевского;
2.Разметить места установки кронштейнов;
3.Закрепить кронштейны на стене дюбелями;
4.Повесить радиатор на кронштейны так, чтобы крюки кронштейнов находились между секций радиатора. Выставить радиатор строительным уровнем по горизонту, при необходимости отрегулировать кронштейнами;
5.Соединить радиатор с системой отопления согласно выбранной схемы.
При установке не следует:
слишком низко размещать радиатор, т.к. при зазоре менее 70 мм между полом и радиатором, результативность теплообмена уменьшается, а уборка под радиатором; затруднена;
устанавливать отопительный прибор к стене вплотную (рекомендовано - 20-50 мм), из-за снижения теплоотдачи;
При заполнении системы отопления и радиаторов теплоносителем запорно-регулирующую арматуру следует открывать плавно, во избежание гидравлического удара. Смонтированный прибор необходимо испытать согласно СНиП 3.05.08-85г. и составить акт ввода радиатора в эксплуатацию.
PS Покопайтесь на специализированных сайтах, там много ответов
Спасибо :)
А второй и третий вопросы - что нужно сделать?
По второму вопросу:
Крепить радиатор отопления, вне зависимости от его размера, следует как мимум тремя креплениями, два сверху и одно снизу, а при больших размерах или если крепеж плохо держится в стене установить снизу так же два крепления. Учитывая многообразие дюбелей и анкеров на рынке, вы сможете подобрать крепеж хоть к картону))0
А по третьему вопросу могу только предложить вам кустарный вариант, подобрать пластинку нужной толщины и приклеить в удобном месте, но не к полу
Если изначально радиаторы были соединены стальными трубами а потом их заменили на полипропилен, это является незаконным деянием и к чему это приводит, можете прочесть здесь :
Сюжеты по теме :
В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
http://www.gkh-reforma.ru/news_1609.html
Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
http://nw.rian.ru/incidents/20090218/81714574.html
Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе.
На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
http://newsme.com.ua/accident/incident/328300/
Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на централизованное отопление с неконтролируемым тепловым режимом - металл или пластик
От пола и от подоконника (если ставит под окно) минимум по 10 см, а от стенки минимум 3 см более детальную информацию можно без проблем нагуглить, вот например первое стоющиее что на глаза попалось Монтаж радиаторов отопления на эту тему инфы много, если хотите уж сильно серьезно то это СНиП 3.05.01-85 и СНиП 2.04.05-91 нужно смотреть.
Этот параметр нормирован в 100мм. только для в помещений категорий А, Б, В1, В2. Для остальных помещений не нормируется.
