nastyakvn
Самостоятельно заколеровать Dulux
Коллективный разум, выручайте. Остались 2 ведра белой краски Dulux magic white. Она написано для потолка, но она моющаяся, и т.к. осталась появилась идея заколеровать ее самостоятельно под покраску стен в спальне. Чем колеровать Dulux? У них нет отдельно продающихся колеровочных паст и пигментов. Подойдут ли от других производителей?
подойдут, только на колерах смотрите для каких типов красок
То есть если водоэмульсионная - надо чтобы на колере было написано "для водоэмульсионных"?
Виды колеров
Коллеры выпускаются в виде концентрированных растворов (колеровочных красок) и высокоинтенсивных колеровочных паст (колеров, колорантов) для получения насыщенных цветов. Но высокая цветовая насыщенность не позволяет добавлять их к краскам в неограниченном количестве, поэтому для водорастворимых красок добавляемый объем не должен превышать 20%, для масляных — не более 1,5%, для остальных — не более 5—7% от объема краски. Кроме того, большое количество колоранта снижает потребительские свойства материала. Несмотря на высокую концентрацию пигмента, колеры второй группы не могут создавать ярких насыщенных тонов при окрашивании белых составов. В качестве красителей в колерах используются органические и неорганические пигменты. Органические пигменты дают самые яркие цвета и оттенки, но обладают невысокой светостойкостью и стойкостью к воздействию щелочных выделений из минеральной штукатурки или шифера. Неорганические пигменты более светостойки, но не дают всего спектра цветов.
Колеры в основном рассчитаны на получение цветных составов непосредственно перед применением, что позволяет подбирать нужные оттенки и плотность цвета в зависимости от освещения и имеющегося объема красок. По видам материалов они подразделяются на несколько групп:
для пропиток, лаков, грунтовок по дереву — жидкие и пигментные пасты типа Pufamix, Акваколор, BASF, Ниопик, Pufas;
для водоэмульсионных красок и для красок на основах, разбавляемых органическими растворителями — пигментные концентраты (высококонцентрированные универсальные красители) типа Файдаль или Colorex;
для воднодисперсионныи, масляных, алкидных эмалей и побелочных смесей — колоранты и пасты типа Текс, Интерьер-Фасад, Unisistem, Ижсинтез, Олки;
для полиуретановых, нитроцеллюлохных кремнийорганических и эпоксидных эмалей — универсальные пасты Эласт-Колор, Полимер, Профессионал, Униколер, Monicolor.
Спасибо за информацию!!!!!!!!!!
Отчитываюсь. Мэджик уайт колерами Текс и Alpina не колеруется. Ложится проплешинами. После многократного нанесения (3-4 раза) можно, конечно, добиться какого-то подобия ровного нанесения, но... Эксперимент получился неудачный, вторая банка краски будет ждать следующего (нашего с мужем) ремонта.
Остались 2 ведра белой краски Dulux magic white. ...появилась идея заколеровать ее самостоятельно под покраску стен...
Чем колеровать Dulux? ...
Ничего не понимаю.
Берёте ведра, идёте в ларёк Dulux, выбираете цвет. И Вам колеруют.
Цена вопроса несопоставимо мала с неожиданностями от экспериментов.
Любой колер, расворимый в воде подойдёт.
Только мешать надо специальными мешалками и до-о-о-лго, иначе будет видна неравномерности покраски.
Ничего не понимаю.
Вопрос был в том, что у Мэджик уайт добавлен розовый индикатор для ровного нанесения. Видимо из-за него и не получается ровно ввести колер в краску.
...Вопрос был в том, что у Мэджик уайт добавлен розовый индикатор для ровного нанесения. Видимо из-за него и не получается ровно ввести колер в краску.
Это не причина.
Мешать, мешать и ещё раз мешать.
