zvezdopad Опубликовано 8 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 Подскажите, из какого материала сделать межкомнатные перегородки?Выбираю гипсолит, гипсокартон, кирпич Делайте из пенобетонных блоков толщиной 10 см. Акустика гораздо лучше, чем у гипсовых пазогребневых. А гораздо это сколько? Скажем у Кнауф-ского пазогребня 80мм коэффициент звукоизоляции - 43дБ, а у пенобетона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 8 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 Подскажите, из какого материала сделать межкомнатные перегородки?Выбираю гипсолит, гипсокартон, кирпич Делайте из пенобетонных блоков толщиной 10 см. Акустика гораздо лучше, чем у гипсовых пазогребневых. А гораздо это сколько? Скажем у Кнауф-ского пазогребня 80мм коэффициент звукоизоляции - 43дБ, а у пенобетона? По заключению лаборатории акустики ГУП МНИИП "Моспроект" 1. зашпаклеванные перегородки (5мм с каждой стороны)из пенобетона толщиной 100мм имеют следующий индекс изоляции воздушного шума: * 800кг/куб.м. – 41Дб * 900кг/куб.м. – 41,5Дб * 1000кг/куб.м. – 42Дб 1. оштукатуренные перегородки (10мм с каждой стороны) из пенобетона толщиной 100мм имеют следующий индекс изоляции воздушного шума: * 800кг/куб.м. – 42Дб * 900кг/куб.м. – 42,5Дб * 1000кг/куб.м. – 43Дб Т .е. в остатке имеем - пенобетонная перегородка толщиной 120 мм (в полтора раза толще пазогребня) имеет индекс изоляции 42 Дб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 9 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 ошибка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 9 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 Из приведённых расчётов видно - чем больше плотность материала, тем выше звукоизоляция (только не надо приводить пример более лёгкой специальной конструкции, там тоже применяется материал с высокой плотностью - свинец- просто тонкий слой), а топикстартер беспокоится о большой нагрузке на перекрытия. Если в этой внутренней перегородке ещё и дверь без порога (что скорее всего), то такие коэффициенты звукоизоляции уходят на второй план. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kinzaza Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 Всем добрый день! Объясните, пожалуйста, в чем разница между пеноблоками и пазогребневыми блоками? Нужно возводить стены в новостройке. Кто-то из строителей говорит пеноблоки - ерунда, ничего повесить нельзя будет на стену. Кто-то говорит что пазогребневые к влаге плохо относятся и дороги, а с пеноблоками все будет хорошо, вешайте что угодно. Запутался совсем:( Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
errnestino Опубликовано 21 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 Всем добрый день!Объясните, пожалуйста, в чем разница между пеноблоками и пазогребневыми блоками? Нужно возводить стены в новостройке. Кто-то из строителей говорит пеноблоки - ерунда, ничего повесить нельзя будет на стену. Кто-то говорит что пазогребневые к влаге плохо относятся и дороги, а с пеноблоками все будет хорошо, вешайте что угодно. Запутался совсем:( Заранее спасибо. Для меня тоже актуален этот вопрос. С удовольствием выслушаю ответ. 1. Важна звукоизоляция (стена между гостиной с телевизором и спальней) 2. Важна возможность крепить на такую стену с одной стороны кухню, с другой встроенный шкаф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Всем добрый день!Объясните, пожалуйста, в чем разница между пеноблоками и пазогребневыми блоками? Нужно возводить стены в новостройке. Кто-то из строителей говорит пеноблоки - ерунда, ничего повесить нельзя будет на стену. Кто-то говорит что пазогребневые к влаге плохо относятся и дороги, а с пеноблоками все будет хорошо, вешайте что угодно. Запутался совсем:( Заранее спасибо. Для меня тоже актуален этот вопрос. С удовольствием выслушаю ответ. 1. Важна звукоизоляция (стена между гостиной с телевизором и спальней) 2. Важна возможность крепить на такую стену с одной стороны кухню, с другой встроенный шкаф. Если шум на первом месте то перегородку из ПГП в два слоя с укладкой между ними минваты или пеноплекса. Пеноблоки мне лично не нравятся (мнения субъективно моё). Самый простой дешевый вариант это многослойная перегородка из гипсокартона (смотрите альбомы технических решений на сайте кнауф) под навесное оборудование сделаете закладные элементы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Flebolog Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Сделал из пазогребня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hueriv Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Перечитал все. А почему не рассматривали сделать перегородку из гипсокартона со звукоизоляционным материалом в направляющих ( например стекловолокнистым). Есть хоошие варианты даже без фенол-формальдегидов, как раз для квратиры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Перечитал все. А почему не рассматривали сделать перегородку из гипсокартона Почему не рассматривали? Автор темы как раз с них и начал. Мы просто предложили другие возможные варианты в противовес кирпичу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
