Роман 33
Что раньше? Полиуретановый карниз или стеклохолст.
Собственно в теме и сам вопрос. Часть потолка по периметру комнаты из ГКЛ. Центральная часть в виде овала просто оштукатурена. Планирую весь потолок оклеить стеклохолстом паутинка и покрасить.
1. Если сначала закрепить карниз, то будет трудно подогнать стеклохолст к карнизу в месте изгиба.
2. Если наоборот, то при крепеже карниза можно шпаклёвками и клеем для карниза запачкать паутинку, что в последствии может сказаться на неравномерности покраски.
Самому первый вариант кажется более правильным, но проще второй.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите?
Производители полиуретановых молдингов настоятельно рекомендуют клеить молдинги на отгрунтованную чистую поверхность. Под "чистой" понимают поверхность без каких либо обоев, паутинок, флизелина и т.д. Даже покраска основания не приветствуется. Так что сначала клейте молдинг, затем к ним подходите стеклохолстом.
Можно сделать как угодно. Многие клеят полуиуретановые карнизы вообще на покрашенные стены в конце ремонта и ничего не пачкается, наносите клей равномерно на сам карниз (не на стену) и проблем не будет. Когда я работал в фирме мы 80% карнизов после покраски стен ставили, в том числе и тяжелые по 15-12 см высотой. Это удобнее а разницы в прочности закрепления 0. Более того, можновообще только на вертикальную грань клеить потолочный карниз и он стоит точно так же. Более того производитеь не давал никаких таких рекомендаций я сам эти рекомендации все ставил работягам. Ссылку не буду давать, а то модератор мне пишет письма что реклама запрещена, но поиском сами найдете на сайтах. Да, клей лучше брать той же марки что и карниз, не знаю почему, результат обычно лучше.
Спасибо за ответ. Уже поклеил до паутинки. Карниз тоже довольно широкий (104 мм) ещё и гибкий. Пока приклеил не мало грязи развёл. Паутинку точно бы загадил. Теперь предстоит паутинку по радиусу вырезать. Как эта операция будет выглядеть пока тоже не знаю.
