Jump to content
Archived
Lee_1
как разместить двери в проёме ?
Recommended Posts
Добрый день !
Оцените по схемке, как лучше разместить межкомнатные двери в проёмах: вровень со стеной коридора, комнат или посредине ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Верхний рисунок. Так чтобы наличник ровно лёг на коробку и стену.
Коробку с добором не нужно стены толстоваты.
Share this post
Link to post
т.е. их можно просто оштукатурить ?
Share this post
Link to post
Двери установить в плоскости коридора, там один уровень и наличники будут составлять практически одну рамочку с перегородкой по середине. Тоесть эта сторона будет оформлена полностью. С другой стороны наличники в проём не поставить их придётся резать по ширине. Получатся узкие рейки, что не есть аккуратно. Если конечно, коробка на столько меньше проёма, что с пеной как раз встанут наличники, тогда можно и наличники поставить. Иначе лучше штукатурить, шпаклевать, красить, клеить - вобщем формировать откосы.
На 20см. нужно несколько комплектов добора, а это лишние стыки, да и наличники на такой глубокой нише смотрятся не гут...
Это моё мнение с моим обоснованием. Подождите кто нибудь выскажется ещё.
Share this post
Link to post
У меня аналогичная ситуация.
Пришлось увеличивать проем по ширине, от перпендикулярной стены наращивать немного стену, как бы сдвигать дверное полотно в сторону , что бы красиво наличниками оформить дверь с обеих сторон. Так как в доме дверные проемы разной глубины, решили их отработать доборами, шпатлевку, даже при наличии металлического уголка, побоялись ставить, из-за возможных сколов.
Надеюсь, понятно написала.
Share this post
Link to post
У меня такие же проемы в квартире. "Наростили" кусочек со второй стороны, с другой немного срезали. Получилось как-бы "сдвинули" проем на несколько см. Сделали доборы и наличники с обеих сторон.
Share this post
Link to post
Так у автора темы нечего наращивать. Со стороны коридора обе стенки (точнее это фактически одна плоскость коридорной стенки) и перпендикулярная, в одной плоскости. Отсюда и начинать оформление. С обратной стороны разные помещения и обормлять нужно по разному. Но стены то (коридорная) стена 20см.!!!
Share this post
Link to post
Если двери "утопить", т.е. разместить на одном уровне с внутренней стеной комнаты (3-ий рисунок), то сделать обрамление из наличников со стороны комнаты не получится: там, где находятся дверные петли, наличник крепить просто некуда !
Share this post
Link to post
Так и у меня нечего было наращивать. Однако наростили. Правда толщина стены была 16 см, а не 20.
Вот как это было
Вот построено "приращение"
И окончательный вариант
Share this post
Link to post
Мы тоже двигали немного дверные проемы (с одной стороны наращивали, с другой отдалбливали). Иначе наличник крепить некуда. Толщина стен 16 см. Двери будем размещать вровень со стеной комнаты, так как открываться они будут в комнату.
Share this post
Link to post
  • Create New...
