Oh-la-la Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 а какая у вас розетка под электродуховку? обычная с заземлением или специальная? Просто на всю кваритру мощная разводка, конкретно на кухню стоит автомат на 25А, так что духовка (2500 Вт на максимальной температуре), микроволновка и хлебопечка без проблем могут работать одновременно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dashiknich Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 Если у Вас есть возможность поставить ПММ 60 см и вы много печете/готовите, то ставьте ее и не сомневайтесь даже. У меня 45, мне за глаза хватает (с противнями и кастрюлями большими), но я готовлю не каждый день и пеку тем более не часто. Вы просто посмотрите, что б там была функция 1/2 загрузки, если не наберете полную машинку. Духовка у меня Бош вот такая Мы искали именно черную с защитой от детей и самоочисткой - вот все наши требования)) но я довольна очень и стоит она не дорого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малiнка Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 Какую духовку Вы бы посоветовали (за исключением Миле, а то это звучит как издевательство). Газовую или электрическую? Предыдущая была газовая Zanussi, замучались с регулятором подачи газа. Всё парила в минимальном режиме. Сейчас электрическая Whirlpool. Проблем нет вовсе: большое количество функций, позволяющих готовитть блюдо быстро и при оптимальной температуре. а какая у вас розетка под электродуховку? обычная с заземлением или специальная? Розетки еще нет, совсем, есть только проводка с дыркой под розетку... усиленная проводка стоит на посудомойку... и отдельная розетка на плиту (у нас газ)... но есть проблемка на кухне... в неудобном месте стоит газовый счетчик (как бельмо на глазу)... из-за него придется выкручиваться с мебелью... духовкой и ПММ... =((( потом фото выложу. У меня кухня около 5,5 мера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vlasta Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 .. но есть проблемка на кухне... в неудобном месте стоит газовый счетчик (как бельмо на глазу)... из-за него придется выкручиваться с мебелью... духовкой и ПММ... =((( потом фото выложу. еще ни разу не видела, чтобы газовый счетчик стоял в удобном месте)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korolek Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 У нас раньше была ПММ на 45, купили на 60. Фирма Neff. А духовку я взяла себе Smeg, очень дизайн понравился, и функция самоочистки, вот такая http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9058...modelid=4724846 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lakka Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 ПП 45 - нам хватает на 3-х чел. Духовка Бош с функцией микроволновки - очень довольна. Она компактная под ней хороший ящик получился и там у меня 3 кастрюли стоят и большая сковорода. Духовка печёт хорошо, гриль есть и ещё отличные совмещённые режимы жар+микроволны. Курица кусочками за 20 минут готовиться. В паспорте таблици с прибл. временем готовки разных продуктов. Когда готовит весь г. воздух выдувается и мебель не страдает. Ну и все функции положенные современной духовке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малiнка Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Вчера заказала вот такую плиту: GORENJE GI62378BX газовая плита, ее габариты: - высота 85 см - ширина 60 см - глубина 60 см И мне менеджер советует к ней вот такую вытяжку: BEST P 580 • Колличество моторов 1 • Колличество скоростей 4 • Управление электронное: - "подсветка" - "скорость" • Максимальная производительность: 1000 м.куб/час • Режимы работы: - "отвод" В режиме работы "отвод" возникающие в кухне различные испарения и запахи, проходя через металлический фильтр, очищаются от жировых примесей и мелких частиц и испарения удаляются через систему вентиляции здания. В зависимости от конкретных условий постройки или по Вашему желанию выводной патрубок воздухоочистителя может быть присоединён к общей вентиляционной системе дома или выведен непосредственно на улицу. Закрыть • Уровень шума - 1 скорость 38 Дб - 2 скорость 48 Дб - 3 скорость 54 Дб - 4 скорость 58 Дб • Тип освещения: лампы галогеновые 2*20Вт • Многофункциональный LЕD дисплей: - режим отложенного выключения • Жировой фильтр: многослойный металический Металлические алюминиевые фильтры состоят из нескольких слоев перфорированного алюминия. Отверстия в алюминиевых листах сделаны таким образом, чтобы создать воздуху максимальную проходимость с минимальной шумностью. Эти фильтры служат на всем протяжении эксплуатации вытяжки и нуждаются в периодической очистке в растворе теплой воды с неагрессивным моющим средством или в посудомоечной машине. При мойке в машине необходимо располагать фильтры вертикально, чтобы твердые остатки пищи не забили отверстия фильтров. -2шт. • Автоматическое выключение двигателя • Внутренняя блокировка двигателя Размеры Высота 25 см Ширина 52 см Глубина 29 см • Цвет :нержавеющая сталь Страна производитель: Италия ================== МЕНЯ СМУЩАЕТ, ЧТО ПЛИТА ШИРИНОЙ 60см. А ВЫТЯЖКА ТОЛЬКО 52 см..... ЕСЛИ КТО-ТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Но вытяжка же встраиваемая! И должна физически поместиться в шкаф на 60 см. Друг другу они соответствуют. Что тут подсказывать? )))) А на вытяжках-трубах Вас не смущает, что их диаметр всего 28-33 см при плите от 56 до 80 см? П.С. Вытяжки Бест на хорошем счету. Спросите у ЛВ Дейзи )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малiнка Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Но вытяжка же встраиваемая! И должна физически поместиться в шкаф на 60 см. Друг другу они соответствуют. Что тут подсказывать? ))))А на вытяжках-трубах Вас не смущает, что их диаметр всего 28-33 см при плите от 56 до 80 см? П.С. Вытяжки Бест на хорошем счету. Спросите у ЛВ Дейзи )))) Не знаю, чем я провинилась... что вы меня отчитываете, но я никогда не пользовалась вытяжками... да и просто слышала, что вытяжку лучше по ширине плиты или даже шире. Вот я и спросила. О вытяжках-трубах я вообще первый раз слышу... =) и у нас я их в продаже не видела еще. Полазив по нету, я решила взять тоже бест, но гораздо проще и дешевле, с мощностью в два раза меньшей, чем та о которой я задавала вопрос, ведь кухонька я меня совсем малюсенькая в ней даже не будет 6 метров. =) BEST SP 2195 вытяжка подвесная • Колличество моторов 2 • Колличество скоростей 3 • Управление кнопочное - "подсветка" - "скорость" • Максимальная производительность: 590 м.куб/час • Режимы работы:-"отвод" • Уровень шума 57Дб • Тип освещения: лампы накаливания 2*40Вт • Жировой фильтр: многослойный металический 2шт. • Стеклянный козырек • Угольный фильтр • Диаметр воздуховода 123 мм Размеры Высота 15см Ширина 60см Глубина 52см • Цвет :нержавеющая сталь • Страна производитель: Италия Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
