HotDog007 Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Вопрос, конечно, чайниковский, но не знаю, где искать ответ Проектирую вентиляцию коттеджа. Приточный канал спускается вертикально на первый этаж и упирается в Т-образный тройник под потолком, т.е. часть воздуха должна пойти направо, часть - налево. Интуиция подсказывает, что в этом месте будет рождаться шум. Как его избежать? Как правильно сделать такое разветвление? Шумодавы дальше по каналу поставить нет возможности. PS. Прошу прощения за репост, не знаю, в какой раздел форума поместить этот вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KAY404 Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Вопрос, конечно, чайниковский, но не знаю, где искать ответПроектирую вентиляцию коттеджа. Приточный канал спускается вертикально на первый этаж и упирается в Т-образный тройник под потолком, т.е. часть воздуха должна пойти направо, часть - налево. Интуиция подсказывает, что в этом месте будет рождаться шум. Как его избежать? Как правильно сделать такое разветвление? Шумодавы дальше по каналу поставить нет возможности. PS. Прошу прощения за репост, не знаю, в какой раздел форума поместить этот вопрос. Какая скорость в канале? Если около 2,5 м/с, как обычно, то ничего шуметь не будет. Либо поставить с плавным изгибом штаны :) Либо сделать внешнюю шумоизоляцию канала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 я поставил вместо Т-разветвителя, Y-разветвитель, посторонних шумов не наблюдаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HotDog007 Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 я поставил вместо Т-разветвителя, Y-разветвитель, посторонних шумов не наблюдаю А где вы его взяли? :-) Полазил по инету, ничего похожего не нашел, хотя подозревал, что должно быть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 8 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 я поставил вместо Т-разветвителя, Y-разветвитель, посторонних шумов не наблюдаю А где вы его взяли? :-) Полазил по инету, ничего похожего не нашел, хотя подозревал, что должно быть... в поиске наберите "тройник-штаны" ибудет вам счастье Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 8 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 я поставил вместо Т-разветвителя, Y-разветвитель, посторонних шумов не наблюдаю А где вы его взяли? :-) Полазил по инету, ничего похожего не нашел, хотя подозревал, что должно быть... в поиске наберите "тройник-штаны" и будет вам счастье Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HotDog007 Опубликовано 8 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 Хмм, это металлический, а я думал про пластиковый. Ладно, посмотрю, спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 8 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 Хмм, это металлический, а я думал про пластиковый.Ладно, посмотрю, спасибо Батенька вам не угодишь))) для скрытой разводки не принципиально какого цвета будут штаны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
