Jump to content
Archived
KAY404
Тепло и шумоизоляция стен
Recommended Posts
В квартире одни стены нуждаются в шумоизоляции другие в теплоизоляции.
Вопрос простой ) Что лучше использовать Софтборд или Пенополистирол?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ответ простой ) для утепления - Пеноплекс+Пенофол, для звукоизоляции - панели ЗИПС.
Share this post
Link to post
Я так понимаю это разные помещение. Нет смысла делать шумоизоляцию только на одну стену в комнате.
Шумоизоляция не плохо утепляет, а теплоизоляция практически не шумоизолирует.
Share this post
Link to post
Я хочу сделать шумоизоляцию всего пола и стен только примыкающих к соседям. Остальные стены не вижу смысла шумоизолировать.
Панели ЗИПс намного толще, поэтому не хочется их использовать.
И разве ЗИПС лучше Софтборда?
Share this post
Link to post
Надеюсь соседи не забудут сказать Вам спасибо
Вы когда нибудь видели как пользуются камертоном? Ударишь по нему и он долго и тихонько звенит, а если ударить и приложить например к кастрюле, то звук будет на много громче, хоть и не так долго. Просто звук передастся на всю кастрюлю. Та же история и со стенами. Звук от соседских стен распространяется на все стены пол и потолок.
Share this post
Link to post
Я это все понимаю, но всю квартиру я не буду изолировать - очень много места потеряю.
А польза в любом случае будет, если я примыкающие к соседям стены + весь пол изолирую.
Так что лучше то на стены положить? :) Софтборд или полистерол?
Share this post
Link to post
Я бы выбрала софтборд))).
мы его использовали в загородном доме, заполняли им перегородки из гипсокартона
Share this post
Link to post
полистерол?
Ни вспененный ни экструдированный звукоизоляции практически не даёт. Об этом уже много писалось.
А с полом уже разобрались? Знаете, что нужен "плавающий" пол?
Share this post
Link to post
полистерол?
Да знаю) Если это так называется.
Я так понимаю просто кладешь шумастоп и концы загибаешь, чтобы цемент со стеной не соприкосался.
А по стенам софтборд?) из самых тонких, экологичных, шумопоглощающих, теплых, недорогих материалов?
Share this post
Link to post
Лист Софтборда толщиной 12 мм, размером 120*250 см стоит в розницу 320 рублей.
Share this post
Link to post
  • Create New...
