Тат
посоветуйте какие стены и фартук
посоветуйте какие стены и фартук для кухни ваниль+венге.Стены планируются обои под покраску, какой цвет будет сочетаться с кухней ?
пол желтый аллигатор из керама-мараци.
Товарищи, неужели никаких идей? :spiteful:
Нет, просто сочетание очень распространенное, и тем с аналогичным вопросом было очень много. Попробуйте поиском поискать.
Фартук, очевидно, надо в тему.
Можно сделать фартук стеклянной панелью. Она, правда, не совсем практична. Между ней и стеной есть просвет, место труднодоступное, там набирается всякого, сами понимаете. К тому же - очень проблемно в части прилепить туда чего-нибудь. Поварёшек, прихватов, картинок всяких, полочек - всего того барахла, которое, по традиции вешают у нас около плиты - туда прилепить будет сложно.
Дырку в неё сверлить можно, есть свёрла, но эстетичекси это будет "не очень", так как придётся сквозь эту дырку потом перфоратором долбить стену, вставлять туда пробку и ввинчивать довольно длинный шуруп. Заделать аккуратно эту дырку будет не так легко, к тому же придётся убирать строительную пыль за стеклом, что затруднительно. И большое стеклянное поле создаёт вероятность того, что при неловком приложении усилия при сверлении, оно - треснет.
Лепить все эти прихваты на присосках? Они оставляют страшные следы после себя. К тому же смотрятся, пардон, убого. Колхоз какой-то.
А делать всё аккуратно, так это надо, по хорошему, эту панель снимать, в ней делать отверстия, крепить то, что надо, на винтах с гайками и потом всё снова вешать.
Можно подобрать панель в материал столешницы. Тематика не нова, но крайне бюджетно и довольно практично.
Можно уложить керамогранитом. Фартук будет - броня. Расстреливать можно около него.
Плиткой можно выложить. Будет скучновато, но практично.
Не буду оригинален, если скажу, что можно выложить фартук мозаикой. Картиной какой-нибудь. Мне эта тема близка, поэтому, думаю - можно оформить так. Будет довольно оригинально и практично.
Стены.
А что - стены?
Обои или покраска. В тон полу. Можно темнее, можно светлее. Но - не зелёные. И не красные. И не синие. В тон, короче, надо. )
Vovuta, живая мозайка, спасибо , что откликнулись. По поиску не нашла ничего. Честно говоря, не так много времени, чтоб просмотреть все темы. Хотелось получить совет по цвету обоев и фартукак, чтобы кухня выглядела повеселее и глаз радовала. Думаю возможно обои покрашу в светло лимонный, ну а фартук видимо придется делать что-то типа бежевой плитки.
А мебель в стиле модерн или классика?Фартук лучше подбирать в зависимости от стиля кухни.
мебель - модерн.
