veter775 Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 На участке много кучек земли которые роет крот, по предыдущему опыту знаю что пока его не прибьешь толку не будет, не помогает ни заливание жидкость в нору ни травление. Но сейчас рекламируют электронный отпугиватель крота, внешне столбик, а внутри разъем для батарейки и маленькая коробочка, я так понял вибро моторчик, и все! а стоит он 500р! Дороговато, и не факт что работает. Может мне телефон старый закопать в землю и звонить на него в течении дня? кто как боролся с кротом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
veter775 Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 На участке много кучек земли которые роет крот, по предыдущему опыту знаю что пока его не прибьешь толку не будет, не помогает ни заливание жидкость в нору ни травление. Но сейчас рекламируют электронный отпугиватель крота, внешне столбик, а внутри разъем для батарейки и маленькая коробочка, я так понял вибро моторчик, и все! а стоит он 500р! Дороговато, и не факт что работает. Может мне телефон старый закопать в землю и звонить на него в течении дня? кто как боролся с кротом? Нашел тему про крота) можно эту закрыть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Можно и закрыть. Отец всю жизнь борется с кротами. Постоянно (в течении лета) ставит кротоловки. За лето отлавливает до десятка. Это самая действенная мера. Лет 10 назад поставил по середине картофельного участка (там трудно ставить кротоловки т.к. кроты проходят вдоль рыхлых картофельных борозд) вертушку флюгер. Основной смысл в том чтобы она была полностью металлической. На металлической трубе, на металлической оси металлический пропеллер-флюгер. Обычная самодельщина плохо сбалансированная и без подшипников. Пропеллер установлен между шайбами чтобы его не перекашивало и не клинило. Вибрация от него постоянно передаётся в землю. После этого кроты с середины огорода ушли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zemlekop Опубликовано 7 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 А можно про конструкцию кротоловок поподробнее? Где брать и как устанавливать? У нас завелся и взрыхлил землю так, что не видно, где начинаются и заканчиваются ходы и сами ходы как бы "распаханые" , нечеткие... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 10 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2010 А можно про конструкцию кротоловок поподробнее? Где брать и как устанавливать? У нас завелся и взрыхлил землю так, что не видно, где начинаются и заканчиваются ходы и сами ходы как бы "распаханые" , нечеткие... Если не забуду, то в следующие выходные (поеду к родителям) сфотографирую. Там простейшая конструкция из упругой стальной проволоки. Должны быть в охотничьих магазинах. Ставятся просто. Появляется новая нора вот в неё и вставляется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zemlekop Опубликовано 10 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2010 А можно про конструкцию кротоловок поподробнее? Где брать и как устанавливать? У нас завелся и взрыхлил землю так, что не видно, где начинаются и заканчиваются ходы и сами ходы как бы "распаханые" , нечеткие... Если не забуду, то в следующие выходные (поеду к родителям) сфотографирую. Там простейшая конструкция из упругой стальной проволоки. Должны быть в охотничьих магазинах. Ставятся просто. Появляется новая нора вот в неё и вставляется. Вертикально (на выходе из-под земли, где земля выкинута) или горизонтально (в самом туннеле)? Есть у нас видимо такой как надо девайс (проволока типа конуса скручена), но что-то ничего не ловится... Эх, не ловцы мы... Котейка нужен :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Вертикально (на выходе из-под земли, где земля выкинута) или горизонтально (в самом туннеле)? Вертикально, или горизонтально без разницы. Входным кольцом кротоловки засунуть в отверстие норы. Тонкости в том, что нужно следить за новыми норами. Затопчите все норки и наутро смотрите где появилась новая. Вот туда и ставьте. Возможно сама кротоловка пахнет какой то химией (у слепого крота очень хороший нюх) натрите её травой. Лучше прокипятить с травой, а ставить в обычных ХБ перчатках. Есть у нас видимо такой как надо девайс (проволока типа конуса скручена), Оно самое, значит фото не нужно. Котейка нужен :) Кошки на кротов совершенно не реагируют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zemlekop Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Вертикально (на выходе из-под земли, где земля выкинута) или горизонтально (в самом туннеле)? Вертикально, или горизонтально без разницы. Входным кольцом кротоловки засунуть в отверстие норы. Тонкости в том, что нужно следить за новыми норами. Затопчите все норки и наутро смотрите где появилась новая. Вот туда и ставьте. Возможно сама кротоловка пахнет какой то химией (у слепого крота очень хороший нюх) натрите её травой. Лучше прокипятить с травой, а ставить в обычных ХБ перчатках. Есть у нас видимо такой как надо девайс (проволока типа конуса скручена), Оно самое, значит фото не нужно. Котейка нужен :) Кошки на кротов совершенно не реагируют. Спасибо, будем кипятить! А насчет кошек - наш кот (уже нету, помер от старости) приносил через раз то мыша, то крота... Складывал добычу на крылечке, не ел, тока хвалился... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Вертикально, или горизонтально без разницы. Сам не пробовал. В книжках читал - горизонтально в ход. Только ставить надо сразу 2 в оба направления. Тогода точно мимо не проползет. :)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2010 В книжках читал - горизонтально в ход. Здесь речь не о том, что в вертикальную крот не полезет, а в том, что в вертикальную сложно установить чтобы кротоловку не заклинило (с одной стороны), а с другой стороны чтобы кротоловка не провалилась внутрь норы. Вобщем если сможете установить вертикально - ставьте. Сам ставил полугоризонтально. В огороде норы как правило выходят из грядки, борозды, межи. Частенько были из под теплицы. Лет 20 назад наблюдал опытного кротолова. Тогда из крота шили шубы (дорогие шубы) и шкурки принимали. Он ставил кротоловки по берегам рек, на старых полях. Ставил по 50шт. и за день ловил 20 - 40 кротов. Кротоловки стояли в основном вертикально. Только ставить надо сразу 2 в оба направления.Тогода точно мимо не проползет. :)))) А как Вы найдёте оба направления? Если крот один, тогда да, а если несколько (что чаще всего) то не понятно где чья нора. Как уже писал нужно отслеживать новые норы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
