Apyatka Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Как вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DESK Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Барная стойка очень интересно получилась (хороший ньюанс - понравилось, сама её пока только перпендикулярно примеряла), только на спальню места очень мало осталось, балконная дверь тоже не откроется. Спасибо А в бывшем коридоре это гардеробная или рабочее место - не разобралась? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Барная стойка очень интересно получилась (хороший ньюанс - понравилось, сама её пока только перпендикулярно примеряла), только на спальню места очень мало осталось, балконная дверь тоже не откроется.Спасибо А в бывшем коридоре это гардеробная или рабочее место - не разобралась? Это не совсем барная стойка, это полуостров ( а может и остров, если колонна не считается)), а на нем барная стойка. Пространство ( в высоту) между барной стойкой и собственно полуостровом закрыто. Мойку Вам туда нельзя, но как дополнительная рабочая поверхность пригодится. Жаль, что спальня не подходит, там плохо видно окна и двери. Я потом еще рассмотрела, что между кухней и с\у в прихожей вентканалы. Это когда смотрела чужую темку, что Вы давали ссылку. Значит гардеробную с выходом из спальни (бывшей кухни), не получится сделать. Но можно переставить кровать изголовьем к этим вентканалам и откроется балконная дверь. Или нет? Если спальня слишком узкая и ее нужно делать больше, то не получится так поставить кухню- будет узкая гостинная. Куда диван ставить? В коридоре- это рабочее место для занятий вредным производством) Чтобы не рядом с детскими. Вытяжку туда помощнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 А давайте посчитаем. Ширина кухни 4 м 20 см (подглядела в той же чужой темке) если кровать поставить изголовьем влево (поперек комнаты), то нужно 2м на кровать и 50 см на проход, остается 1.70 на кухню. Влезает, по моему. 10 см перегородка (интересно бывают ли такие?)) 60 см кухонная мебель и метр на проход. А остров находится уже на територии комнаты. В общем цена вопроса- в толщине перегородки и готовности немного терпеть неудобства проходя вдоль кровати. А если, все-таки, попытаться поставить кровать вдоль комнаты, то проход будет больше. Или там совсем никак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DESK Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 Засела в голове ваша идея с островом, ну очень нравится, спасибо. Представила в реале, красиво получится. А вот со спальней, конечно, засада. Наверное метров 6 квадратных, не больше получается. И про гардероб, как говориться забыть, кровать бы поместилась и двери все открывались. Пытаюсь как-то извернуться. Уже и вариант МЫХи из темки http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=63...ka-22&st=40 пытаюсь изменить и остров с барной стойкой прилепить, коряво получается. Но очень меня эта идейка зацепила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 Я сейчас высмотрела, что не 4.20 ширина, а 4.50. И гостинная 4.50. Пошла с линейкой померяла свою перегородку- 11 см (Правда не знаю из чего она). И теперь можно считать- кровать 2.0, проход 60 см (все-таки 50 мало), перегородка 11 см, кухонная мебель 60 см, проход 1 м, опять кухонная мебель, со стойкой будет сантиметров 80, потом проход между стойкой и диваном 1 метр, диван 2 м. Итого-8.11, а у нас в наличии 9. Можно добавить 60 см на шкаф? Но встает сразу несколько проблем- окно, которое мало того, что делится пополам, так еще и закрывается, со стороны спальни, шкафом. Колона в гостинной, которая сдвигает всю конструкцию не на 60 см, а на метр, и из-за этого остров получается сильно выдвинут в гостинную. Мне кажется, все плохо. Если рассматривать вариант Мыхи и тулить туда остров, то вообще диван ставить некуда. Может, ну его) Вот есть еще вариант, когда спальня без окна. Можно вставить стеклоблоки или другие, пропускающие свет материалы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 Забыла сказать- вреедное производство на утепленном балконе. Не рассматривали? Там же и вытяжки не нужно и света много. Вы вообще как собирались использовать балкон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DESK Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Ох, спальня без окна однозначно нет, спасибо. В первом варианте всё так гармонично. А балкон, наконец-то у меня будет балкон в спальне (мой релакс), хотя и на кухне не плохо. В старой квартире он получался в детской (там был как-раз склад мужа (инструменты и всякая дребедень), там и паял и сверлил , но это чисто увлечение, не часто и не по многу. Сын тоже что-то строгал, выжигал (детские увлечения), но у него теперь своя комната - там будет). Так, что этот вопрос у меня не остро стоит. А вот комплекс кухня-спальня.... Вобщем нравится ваш вариант барной стойки+остров на небольшом расстоянии (примерно метр) как дополнительная рабочая поверхность и к тому же прикрывает кухню. Как-то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DESK Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Если есть возможность скинуть примеры фоток таких кухонь с островами, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 А если спальню сделеть длиннее в сторону прихожей? Тогда будет вход в гардеробную. Примеров острова у меня больше нет, разве что вот такой, но мне он не очень нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
