nataliya-kargina
как построить полы в ванной комнате?
У нас частный дом. Решили построить ванную комнату. На данном этапе есть фундамент, стены из кирпичной кладки, потолок. Как делать полы представления не имею. Сейчас там просто земля. До предположительного уровня полов еще 50 см. Может засыпать землей еще, а потом керамзитом и сделать стяжку? Посоветуйте, пожалуйста!!!
Мы когда год назад строили баню столкнулись примерно с таким же вопросом. Сделали так. Собрали каркас(решетку) из 10мм арматуры периодического профиля, примерно получилась ячея 10 на 10 см. Снизу прикрепили фанеру на расстоянии примерно 5-7см от арматуры, и залили все это керамзитобетоном. Вообщем какбы получилась железобетонная плита подвешенная или правильнее сказать лежащая на фундаменте. Т. е. под ней пустота, расстояние до земли где-то как у вас 50-70см. И далее на эту железобетонную плиту сделать теплый пол и положили керамическую плитку. Прошел год все супер.
Если бы сделать как Вы говорите стяжку на керамзит, или другой сыпучий материал на земле, не крепясь к стенам(фундаменту), то пол рано или поздно просядет или поднимется, так как он будет независим от стен(фундамента).
Спасибо за участие! Вот и я этого боюсь, что где нибудь осядет или подымется. Но все так советуют. Мне кажется эту железобетонную плиту сложно сделать. Муж точно так карячится не будут. Я вот думаю все таки земли засыпать потом без всякого керамзита наложить кучу бута а потом цементом залить.
Попробуйте стяжку сделать хорошую, один товарищ где то вычитал, наверное на аналогичном сайте строительство в тольятти сам сделал даже лучше чем у специалиста получилось.
Не. Стяжку делают только по устойчивым основаниям, типа таже ж/б плита для выравнивания, утепления и т.д., в зависимости от назначения. А вот если основания нормального нет, то его нужно делать, крепя к фундаменту или несущим стенам, а то получится "плавающий пол". Насчет той плиты что мы делали, это не трудно. Мы делали вдвоем. Если самим скрепить арматуру, в этом нет ничего сложного, то если нет бетономешалки, для заливания бетона можно нанять рабочих. Мы месили бетономешалкой, общая площадь заливки была 8 кв.м. Через 2 недели, можно будет и плитку класть.
