veter775 Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Здраствуйте, вопрос такой, строители строят дом, сдают мне его с потолками отделанными гипсокартоном, они шпатлюют швы и шляпки шурупов. В жилых комнатах я планирую окрасить потолок краской на водной основе tikkurila euro 7 или 12. Вопрос, нужно ли для покраски шпатлевать полностью весь гипсокартон или достаточно его прогрунтовать? И если шпатлевать то чем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Шпаклевать всю поверхность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
veter775 Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Шпаклевать всю поверхность. Спасибо, думаю шпатлевать латексной, там ведь слой большой не нужен, да и шлифуется она легко) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
red_tuew Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Зашпаклевать желательно конечно полностью всю поверхность . При том сперва шпаклюются конечно же швы стыков и местов ввинчивания крепежных элементов. Потом уже грунтуйте и грунтуйте . А то краска будет впитываться сильно в ГКЛ и расход большой будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
veter775 Опубликовано 6 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Зашпаклевать желательно конечно полностью всю поверхность . При том сперва шпаклюются конечно же швы стыков и местов ввинчивания крепежных элементов. Потом уже грунтуйте и грунтуйте . А то краска будет впитываться сильно в ГКЛ и расход большой будет. В общем разубедили меня красить гипсокартон, предложили поклеить рогожку и покрасить. Только вот я не поинтересовался нужно ли в этом случае шпатлевать весь гипсокартон или достаточно швов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 6 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 насколько я понимаю, достаточно швов. кстати - рогожка - хороший вариант. и красивый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 8 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 мммм, шпаклюем унифлотом стыки, вмятины и шляпки саморезов, а потом грунтуем и красим. А в остальном хозяин барин)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
