prima Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Здравствуйте всем! Обращаюсь к спецам с таким вопросом: имеется маленький санузел. Хочется поставить под существующую раковину шкафчик с раздвижными дверцами и на него положить столешницу. Как это лучше осуществить? Из каких материалов? Какие могут быть проблемы с такой конструкцией? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Я бы сделал подвесной шкафчик, чтобы был без ножек: на мой взгляд, облегчит уборку, но я с недоверием отношусь к мебели из ДСП в ванной и под умывальник. У меня открытые стеклянные полочки толщиной 8 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prima Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 Спасибо большое за ответ! А есть ли вариант заменить чем-либо ДСП? Вариант со стеклянными полками, конечно, хорош, но хочется все убрать так, чтобы было не на виду, все закрыто и аккуратно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 А есть ли вариант заменить чем-либо ДСП?Другой мебели не видел. Идею можете найти в именитых брендах, например: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Спасибо большое за ответ! А есть ли вариант заменить чем-либо ДСП? Вариант со стеклянными полками, конечно, хорош, но хочется все убрать так, чтобы было не на виду, все закрыто и аккуратно. можно просто заказав стекла в размер сделать столешницу: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
