Basil/2
Что нужно чтобы установить печку?
Есть загородный дом, из бруса, 2-х этажный.
Есть печка, обычная чугунная, 7.5 кВт.
Необходимо установить ее у одной из стен дома, на первом этаже.
Вопрос, что для этого нужно?
В частности:
- что подложить на пол?
- что положить на стену, возле которой она будет стоять?
- какая нужна труба?
- какие еще моменты необходимо учесть?
Как раз и надо учесть самые необходимые, о которых Вы не пишете:
печь из металлической конструкции НЕЛЬЗЯ использовать для жилого помещения, так как:
- выжигает кислород интенсивнее кирпичной печи, пережигает пыль, что опасно для здоровья;
- температура поверхности "печи" = температура в топке, а для безопасного обогрева дома надо температуру камня-кирпича - 50-70 град.
- необходимость постоянной подтопки, так как нет системы аккумулирования тепла в виде кирпичной кладки или щитка;
- опасность пожара многократно возрастает по сравнению с кирпичной печью, так как ОГОНЬ ГОРИТ ПРАКТИЧЕСКИ ПОСТОЯННО, а Вам надо дела на участке делать.
Вердикт:
Выбросьте на помойку и кладите кирпичную Печку.
