KAY404
Инсталляция телевизора на стене
Добрый день!
Планирую повесить телевизор 46" на стену.
Хочется чтобы вокруг TV не было видно проводов.
Каким образом эстетичнее вывести провода от/к TV может быть у кого то есть опыт, поделитесь, пожалуйста. Как оформить эту дырку эстетичнее? Может есть у какого нибудь производителя розеток решение?
Еще вопрос какие провода нужно проложить в этом коробе/гофре/трубе или какого диаметра сделать трубу, чтобы безболезненно можно было протащить потом провода.
Спасибо.
У меня в стену (за телевизором установлен блок из 2х розеток. Одна сеть, другая антенна. Кабели в стене. Антенна от разветвителя. Сеть от ближайшей точки. Если планируете туда подключать комп, то нужно 3 соответствующих розетки.
Добрый день!
Спасибо.
На одном объекте мы недавно проштробили стену и заложили вентиляционный пластиковый короб 100х50мм. Оставили отверстия вверху (за телевизором) и внизу, где будет находиться аппаратура. После поклейки обоев просто приклеили на оверстие рамку от розетки. Выглядит эстетично, проблем с протягиванием кабелей не возникло.
Нашел несколько фоток:
Короб установлен и затянут штукатуркой:
На отверстие наклеили рамку от выключателя:
Пока не повесили телевизор прикрыли отверстие кнопкой выключателя :)
Я тоже так планировал, но меня смущает, что телевизор будет плоский и вешать его буду как можно плотнее к стене. Не будут мешать телевизору розетка, вилка шнура и штекер антенны?
+ к этим выходам как сделать выход на проигрыватель блурей или двд, рессивер и т.п.?
Наверное все же нужно заложить кабель канал, только как красиво обыграть его выходы не могу найти решения..
Элементарно - сделать небольшую нишу за телевизором и утопить в ней розетки. Кстати, на фотках стоит телевизор, который уже повесили, но у меня нет, к сожалению, фоток. Он из последних Самсунговских моделей 3см толщиной. Кронштейн для него подыскивали с самым минимальным отступом от стены. Кабели не мешают :)
Отлично, спасибо большое!
Потолки там интересные.
Кстати, уважаемый форумчанин, поиском не пользовались? поднимала аналогичную тему более года назад - советы, фоты - все было!
:fund02043:
фоты - все было!
Да и я весной выкладывал фотку розетки за телевизором с подключенными кабелями. Вчера почему то не нашёл на компе, а делать новую не было времени.
Закладывать короб размером 100х50 слишком много. Кабели протягиваются без разъёмов. Можно заложить небольшой кабельканал (не венткороб а кабельканал, их много типоразмеров), можно трубу, можно пластиковую, или металлическую гофру.
Размеры закладной конструкции определяются в первую очередь стеной. если это бетон с имеющейся арматурой, то много не проштробишь, да и силовую арматуру резать не станешь (если стена несущая). Нужно ещё определиться нет ли в направлении закладки электропроводки.
Следующий вопрос собственно розетка. Если будет только сеть и антенна, то розетку есть смысл поставить, но зачем тогда закладной короб?. Это капитальная конструкция. Проштробить стену и уложить кабели под шпаклёвку (штукатурку). Если кроме антенны и сети планируется подключение компа и колонок, то в розетках нет смысла (столько не поставишь, да и нет специфических розеток стандартной формы). Нужно просто оформить вывод кабеля из канала за телевизором.
Уважаемая Irlandina, пользовался, но к сожалению ничего не нашел. Попробую вашу тему найти)
Кабели будут не только антенна и 220, - видео, аудио, выход на домашний кинотеатр и т.д.
Стена бетонная несущая, наверное стоит заложить небольшой кабельканал и как то оформить.
Спасибо.
:fund02025:
Не нашел вашу тему к сожалению)
