Jump to content
Archived
KAY404
Инсталляция телевизора на стене
Recommended Posts
Добрый день!
Планирую повесить телевизор 46" на стену.
Хочется чтобы вокруг TV не было видно проводов.
Каким образом эстетичнее вывести провода от/к TV может быть у кого то есть опыт, поделитесь, пожалуйста. Как оформить эту дырку эстетичнее? Может есть у какого нибудь производителя розеток решение?
Еще вопрос какие провода нужно проложить в этом коробе/гофре/трубе или какого диаметра сделать трубу, чтобы безболезненно можно было протащить потом провода.
Спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня в стену (за телевизором установлен блок из 2х розеток. Одна сеть, другая антенна. Кабели в стене. Антенна от разветвителя. Сеть от ближайшей точки. Если планируете туда подключать комп, то нужно 3 соответствующих розетки.
Share this post
Link to post
Добрый день!
Спасибо.
На одном объекте мы недавно проштробили стену и заложили вентиляционный пластиковый короб 100х50мм. Оставили отверстия вверху (за телевизором) и внизу, где будет находиться аппаратура. После поклейки обоев просто приклеили на оверстие рамку от розетки. Выглядит эстетично, проблем с протягиванием кабелей не возникло.
Нашел несколько фоток:
Короб установлен и затянут штукатуркой:
На отверстие наклеили рамку от выключателя:
Пока не повесили телевизор прикрыли отверстие кнопкой выключателя :)
Share this post
Link to post
Я тоже так планировал, но меня смущает, что телевизор будет плоский и вешать его буду как можно плотнее к стене. Не будут мешать телевизору розетка, вилка шнура и штекер антенны?
+ к этим выходам как сделать выход на проигрыватель блурей или двд, рессивер и т.п.?
Наверное все же нужно заложить кабель канал, только как красиво обыграть его выходы не могу найти решения..
Share this post
Link to post
Элементарно - сделать небольшую нишу за телевизором и утопить в ней розетки. Кстати, на фотках стоит телевизор, который уже повесили, но у меня нет, к сожалению, фоток. Он из последних Самсунговских моделей 3см толщиной. Кронштейн для него подыскивали с самым минимальным отступом от стены. Кабели не мешают :)
Share this post
Link to post
Отлично, спасибо большое!
Потолки там интересные.
Share this post
Link to post
Кстати, уважаемый форумчанин, поиском не пользовались? поднимала аналогичную тему более года назад - советы, фоты - все было!
:fund02043:
Share this post
Link to post
фоты - все было!
Да и я весной выкладывал фотку розетки за телевизором с подключенными кабелями. Вчера почему то не нашёл на компе, а делать новую не было времени.
Закладывать короб размером 100х50 слишком много. Кабели протягиваются без разъёмов. Можно заложить небольшой кабельканал (не венткороб а кабельканал, их много типоразмеров), можно трубу, можно пластиковую, или металлическую гофру.
Размеры закладной конструкции определяются в первую очередь стеной. если это бетон с имеющейся арматурой, то много не проштробишь, да и силовую арматуру резать не станешь (если стена несущая). Нужно ещё определиться нет ли в направлении закладки электропроводки.
Следующий вопрос собственно розетка. Если будет только сеть и антенна, то розетку есть смысл поставить, но зачем тогда закладной короб?. Это капитальная конструкция. Проштробить стену и уложить кабели под шпаклёвку (штукатурку). Если кроме антенны и сети планируется подключение компа и колонок, то в розетках нет смысла (столько не поставишь, да и нет специфических розеток стандартной формы). Нужно просто оформить вывод кабеля из канала за телевизором.
Share this post
Link to post
Уважаемая Irlandina, пользовался, но к сожалению ничего не нашел. Попробую вашу тему найти)
Кабели будут не только антенна и 220, - видео, аудио, выход на домашний кинотеатр и т.д.
Стена бетонная несущая, наверное стоит заложить небольшой кабельканал и как то оформить.
Спасибо.
Share this post
Link to post
:fund02025:
Не нашел вашу тему к сожалению)
Share this post
Link to post
  • Create New...
