koshkatinka Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Можно ли в стартовую шпаклёвку, допустим КНАУФ, добавить цемент, чтобы раствор был крепче. Нужно для оконных откосов, заделывать большие выбоины. "Ляпать " раствор цементно - песчаный не умею, сама зацементируюсь брызгами. Тут нужна сноровка. А вот стартовую с цементом попробовала, очень удобно наносить шпателем, быстро схватывается, но вопрос: А МОЖНО ЛИ? И в какой пропорции? Не отвалится? Вот нашла интересный отзыв: Re: Штукатурные откосы В старых панельных домах(где почти нет четверти) штукатурка чисто символическая, к углу сходящая вообще на "нет", чтобы держалась, сделана, как я понимаю, "жирным" раствором(с высоким содержанием цемента), но при большой толщине этот очень пластичный и "прилипчевый" раствор при схватывании просто пойдет трещинами из-за усадки. А "тощий" песчано-цементный, кроме того что менее надежно прилипает к поверхности, при переходе с большой толщины на маленькую, будет по разному высыхать и все-равно потрескается. Нужно будет класть за несколько заходов. В гипсовой штукатурке химический процесс схватывания проходит гораздо быстрее, чем в цементной и влага не успевает испаряться, поэтому она не подвержена растрескиванию, и позволяет за один раз наносить более толстые слои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 А что мешает использовать гипсовую штукатурку, тот же Теплон, например? Там ляпать не надо, наносится шпателем, безусадочная, до 5 см слой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkatinka Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 А что мешает использовать гипсовую штукатурку, тот же Теплон, например? Там ляпать не надо, наносится шпателем, безусадочная, до 5 см слой. Сильвана, спасибо за ответ. У нас такой штукатурки нет. Не подскажете чем можно заменить российский ТЕПЛОН в Украине? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 .. http://www.knauf.ru/products/materials/pro...26-94f090de0d8d Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Если хочется прочнее, возьмите цементную смесь Ceresit CT29 - ее можно наносить слоем до двух сантиметров. Если за один раз не получится, можно накладывать сверху и ничего не должно отслоиться. Я практиковал обычный клей СМ11, но, конечно, это менее технологично по сравнению с гипсовыми штукатурками, т.к. тот же слой придется наносить слоями. Если наносить слоями не более 1 см, то принципов применения клея и общих принципов отделочных работ мы не нарушаем. В профессиональной работе я оставляю эту затею, т.к. способ трудоемок и невыгоден, но для дома, думаю, это подходит. Читать подробнее >> Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Можно ли в стартовую шпаклёвку, допустим КНАУФ, добавить цемент, чтобы раствор был крепче.Нужно для оконных откосов, заделывать большие выбоины. "Ляпать " раствор цементно - песчаный не умею, сама зацементируюсь брызгами. Тут нужна сноровка. А вот стартовую с цементом попробовала, очень удобно наносить шпателем, быстро схватывается, но вопрос: А МОЖНО ЛИ? И в какой пропорции? Не отвалится? ..... Экспериментировать не стоит. Ремонт штукатурки лучше выполнять сходными по составу растворами. Если откосы ЦПС, то и надо что-то аналогичное.Если откосы на уличных окнах, то желательно работать водостойкими смесями ЦПС. Сначала прогрунтовать грунтовкой типа Тифигрунт, потом выбоины можно обмазать плиточным клеем. Если же откосы слабые (и материал неидентифицируется - солома, дерево, гипс,кирпич и пр.), то наверное можно и гипсовыми. Чтобы гипсовая штукатурка лучше сцеплялась предварительно лучше тоже промазать клеем типа Перлфикс(фюгенфюллер). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
