koshkatinka
Стартовая шпаклёвка + цемент?
Можно ли в стартовую шпаклёвку, допустим КНАУФ, добавить цемент, чтобы раствор был крепче.
Нужно для оконных откосов, заделывать большие выбоины. "Ляпать " раствор цементно - песчаный не умею, сама зацементируюсь брызгами. Тут нужна сноровка.
А вот стартовую с цементом попробовала, очень удобно наносить шпателем, быстро схватывается, но вопрос: А МОЖНО ЛИ? И в какой пропорции? Не отвалится?
:fund02009:
Вот нашла интересный отзыв:
Re: Штукатурные откосы
В старых панельных домах(где почти нет четверти) штукатурка чисто символическая, к углу сходящая вообще на "нет",
чтобы держалась, сделана, как я понимаю, "жирным" раствором(с высоким содержанием цемента), но при большой толщине этот очень пластичный и "прилипчевый" раствор при схватывании просто пойдет трещинами из-за усадки.
А "тощий" песчано-цементный, кроме того что менее надежно прилипает к поверхности, при переходе с большой толщины на маленькую, будет по разному высыхать и все-равно потрескается. Нужно будет класть за несколько заходов. В гипсовой штукатурке химический процесс схватывания проходит гораздо быстрее, чем в цементной и влага не успевает испаряться, поэтому она не подвержена растрескиванию, и позволяет за один раз наносить более толстые слои.
А что мешает использовать гипсовую штукатурку, тот же Теплон, например? Там ляпать не надо, наносится шпателем, безусадочная, до 5 см слой.
Сильвана, спасибо за ответ. :fund02043:
У нас такой штукатурки нет.
Не подскажете чем можно заменить российский ТЕПЛОН в Украине?
Если хочется прочнее, возьмите цементную смесь Ceresit CT29 - ее можно наносить слоем до двух сантиметров. Если за один раз не получится, можно накладывать сверху и ничего не должно отслоиться.
Я практиковал обычный клей СМ11, но, конечно, это менее технологично по сравнению с гипсовыми штукатурками, т.к. тот же слой придется наносить слоями. Если наносить слоями не более 1 см, то принципов применения клея и общих принципов отделочных работ мы не нарушаем. В профессиональной работе я оставляю эту затею, т.к. способ трудоемок и невыгоден, но для дома, думаю, это подходит. Читать подробнее >>
Экспериментировать не стоит. Ремонт штукатурки лучше выполнять сходными по составу растворами. Если откосы ЦПС, то и надо что-то аналогичное.
Если откосы на уличных окнах, то желательно работать водостойкими смесями ЦПС.
Сначала прогрунтовать грунтовкой типа Тифигрунт, потом выбоины можно обмазать плиточным клеем.
Если же откосы слабые (и материал неидентифицируется - солома, дерево, гипс,кирпич и пр.), то наверное можно и гипсовыми.
Чтобы гипсовая штукатурка лучше сцеплялась предварительно лучше тоже промазать клеем типа Перлфикс(фюгенфюллер).
