Katia Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Доброй ночи, форумчане! Как обычно обращаюсь к вам за помощью в поиске плитки. Теперь нужна плитка в кабинет-балкон.. вид массивной доски на картинке ниже, хочу подобрать плитку под паркет или дерево похожего цвета, желательно максимально бюджетную... ну либо ту которую вы знаете)) буду благодарна за любую помощь)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 выбор большой - езжайте и выбирайте глазами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Бюджетная есть у Керамы, только там не дощечками, а плитки 30х30, но по фактуре и рельефу как дерево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BitDavid Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 есть у Сокола (дедовск) плитка под дерево. называется паркет. не знаю, как она вам понравится, правда. Но очень бюджетно:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katia Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Спасибо всем ответившим!! Решили Italon серия Freedom или Greenlife-теперь выбираем между ними... проихводство россия, а на ощупь и вид довольно приличная+бюджетная... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Укладывать будете " в разбежку"? Она должна быть "горбатая", посмотрите перед покупкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xTurpa Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Paradyz Legno Paradyz Quercia Paradyz Woodentic Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Спасибо всем ответившим!! Решили Italon серия Freedom или Greenlife-теперь выбираем между ними... проихводство россия, а на ощупь и вид довольно приличная+бюджетная... сравнивала эти коллекции в салоне они практически идентичны по тону, разница лишь в поверхности, гринлайф больше похож на дубовый рисунок и более реалистичный а фридом он сглаженный на подобии колекций эго (эго-сахар топленое молоко итд здесь на форуме эту коллекции много раз использовали) яожидала для себя большей реалестичности от коллекции фридом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Укладывать будете " в разбежку"? Она должна быть "горбатая", посмотрите перед покупкой. а что значит горбатая и в разбежку это как? объясните на пальцах я нешарю в этих делах а хотелось бы чтобы рабочих проконсультировать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 У неё нет плоскостности, плитка выгнута в середине. При укладке " в разбежку" Рядом находятся самая низкая и самая высокая часть плитки. Эта разница может достигать 4 мм ( что наблюдалось весной как раз у Италона). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
