Мечта 2010 Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Ядвися- спасибо за внимание. Расположение и сама мебель поставлена чисто символически . Главный вопрос - делать "енту" перегородку или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CV70 Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Здравствуйте! Голосую за 1-й вариант, экономия за счет перегородки и двери, хороший шкаф получится, тамбур не нужен и так есть следующая дверь в хол с лесницей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Если выберите 1 вариант, то рек-ю сделать тёплый пол, в крайнем случае радиатор , можно тепловую завесу. Плохо что нет полноценного тамбура Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sanata 2008 Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Слышала такое : в нашем климате, где разница между помещением-улицей достигает 25-40 и более градусов, неотапливаемый тамбур практически необходимое условие. Иначе будет обледенение входной двери при сильных морозах, выпадение конденсата и т.д. У нас есть совсем небольшой тамбур без отопления, потом идет большой холл с отдельной гардробной. Проблем нет. Сквозняков тоже. Но, в вашем случае мне не очень нра деление сравнительно небольшого помещения на два еще более маленьких. Может быть оставить одно помещение как в 1 вар., а проблему с отсечением от улицы решить установкой второй двери на небольшом расстоянии от первой входной, создав т.о. воздушную прослойку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мечта 2010 Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Слышала такое : в нашем климате, где разница между помещением-улицей достигает 25-40 и более градусов, неотапливаемый тамбур практически необходимое условие. Иначе будет обледенение входной двери при сильных морозах, выпадение конденсата и т.д.У нас есть совсем небольшой тамбур без отопления, потом идет большой холл с отдельной гардробной. Проблем нет. Сквозняков тоже. Но, в вашем случае мне не очень нра деление сравнительно небольшого помещения на два еще более маленьких. Может быть оставить одно помещение как в 1 вар., а проблему с отсечением от улицы решить установкой второй двери на небольшом расстоянии от первой входной, создав т.о. воздушную прослойку? Вот я тоже про это думала, пойду мужу покажу. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
