boberman
ОТКОСЫ. Штукатурка или гипсокартон?
Хотим своими силами сделать откосы, но без совета не обойтись.
Пожалуйста, подскажите как лучше сделать откосы в данном окне (2000 х 2000 мм, откосы по 450 мм)?
Штукатурить или сделать из влагостойкого гипсокартона?
Если гипсокартон, то как это сделать? Какой клей нужен? Нет ли у Вас ссылок на видео?
Заранене СПАСИБО всем, кто откликнется. :fund02047:
А Вы сумеете заштукатурить так ровно, чтобы это выглядело безукоризненно? И уверены, что ГВЛ (хоть и влагостойкий) пригоден для таких целей? Откосы же нужно мыть вместе с окнами. Я видела самодельные заштукатуренные откосы, из пластиковых панелей, из сендвич-панелей, а из ГКЛ не видела ни у кого. У Вас пластиковое окно, чем Вам и откосы пластиковые не угодили (обычные сэндвич-панели)? По крайней мере, практично и под стать окну.
Понятно. Значит штукатурка отпадает, и не только потому, что не сделаем безукоризненно, а не хочется вспоминать всю эту грязь в квартире и время, затраченное на штукатурку.
Пластиковые панели нам не предлагали, сейчас узнаю информацию. :fund02047:
Гипсокартонные откосы видела, покрыты водной краской, легко моются.
Выглядят точно также, как наши оштукатуренные откосы, возможно даже лучше (окно в соседней комнате). Но, грязи больше не хочется. :cray:
Еще вопрос: чем заделать большие выбоины в откосах? Клеем монтажным ПЕРПФИКС, стартовой или пеной?
Я у себя сначала шпаклевал, дабы закрыть все неровности, а потом прогрунтовал и приклеил сендвич панели.
Торцы закрывал F-профилем. :fund02047:
Заранене СПАСИБО всем, кто откликнется. :giri05043:
Boberman, у меня откосы из гипрока. Ставили окна 9 лет назад. Окна были дорогие, поэтому на откосы денег уже не хватало. Что придумали:
1. отрезали гипрок по размерам откосов.
2. приложили гипрок к откосам и вкрутили саморезы, чтобы они врезались в кирпич.
3. пометели точки соприкосновения заморезов и кирпича.
4. врезали дюбеля (в эти точки)
5. утеплили откосы (не знаю правильно пишу название утеплителя – изовер)
6. прикрутили гипрок.
7. потом я наклеила сверху обои под покраску. И покрасила в белый цвет.
8. купила маленькие пластиковые уголки и приклеила их на жидкие гвозди.
Получилось хорошо. Когда окна мою, откосы не пачкаются. Если что, всегда есть в магазине маленькая баночка краски.
Удачи!!
Торцы закрывал F-профилем. :giri05043:
Спасибо. Позвольте ещё вопрос?
Чем сначала шпаклевали неровности? У нас местами слой получится более 5 см.
Сендвич -панелей в магазине нет. Где их можно купить и на какой клей клеить ?
Уголки торцевые для гипсокартона белые пластиковые буквой "П", одна сторона 2 см, другая 1 см, длиной 2,5м и 3 м.
Хочу попробовать гипсокартон приклеить на монтажную пену, предварительно , как вы, зашпаклевать неровности, только не знаю чем (попробую на маленьком окне в ванной).
Вот здесь посмотрите. Может поможет.
Очень полезная ссылка, пригодится для штукатурки балконного проёма и др.
Откосы решили делать из гипсокартона.
Большое СПАСИБО. :giri05043:
Удачи!!
СПАСИБО за подробный ответ. Всё очень понятно.
