Geil
Кровля. - Страница 2
Комплектующие на Вашей крыше тоже похоже отличаются по цвету.
Осмелюсь предположить, что Ваша крыша из отечественного металла,
толщиной 0,5 мм и без цинкового слоя. Отсюда все разноцветье.
Сорри.
Ответила, но ответ пропал.
Да, Ваше покрытие яркий пример черепицы без цинкового слоя. Комплектующие тоже отличаются по цвету.
Видимо черепица толщиной 0,5 мм отечественного производства и из отечественного металла.
Об ондулине и его аналогах - нулине, ондуре, нулайне ... Кроме прочих радостей, он очень подвержен выцветанию. Крыша с таким покрытием не долго имеет товарный вид.
Удачи
Нет, производство отечественное, но на финском оборудовании и из бельгийского металла. Толщина 0.4, оцинкованная.
Вот Вам и все ответы на все вопросы. Этот самый Бельгийский металл и непонятная оцинковка и непонятное покрытие - результат - 9 лет и никакого товарного вида у крыши.
Металл похоже Липецкий, оцинковки слой типа вуали, само покрытие - на краске сэкономили. Чего-то нужное не добавили, в целях экономии. С первой липецкой черепицы краска слезала простынями, были такие истории, хотя, говорят по качеству металла, раньше она была лучше.
И, как пример для сравнения, Шведская черепица или Финская, за 9 лет товарный вид как у новой крыши.
Швеция, кстати, использует сталь Сааб для производства черепицы.
А чего у нее с товарным видом? Она не облезла, не выгорела. Листы, которые мы купили на гараж в этом году по цвету не отличаются. Единственное это только вот этот отличающийся лист.
Сорри.
Как можно проверить наличие оцинкованного слоя на листе, и качество самого металла?
Эти вопросы обратите к продавцу. Он предъявит документы (сертификаты) на материал и продемонстрирует
все на пробнике. Как идентифицировать соответствие рекламируемого "импортного" металла, к тому, из чего они накатали именно Вашу черепицу - нет способа.
Свеже накатанныя черепица вся красивая и блестящая, а если еще и дешевенькая, то вообще глаз не отвести.
Самый лучший способ - проверенные производители, чьи крыши красуются от 10 лет, не ржавеют, не меняют цвет, не выгорают (почти)
Удачного выбора.
металла, его состав, имеют тоже немаловажное значение.
Каким именно образом это сказывается на эксплуатационных свойствах крыши?
Первый раз слышу, чтоб полимер прямо на железо наносили... но всякое может быть...
Отличие цвета скорее составом краски обусловлен, тем паче если это былоб от коррозии, то поначалу края (иль по месту царапин, потертостей) изменился цвет (где доступ атмосферного воздействия больше).
Наличие цинкового слоя: можно просто поверхность поцарапать и по цвету попробовать отличить... либо засунуть поцарапанный или отрезанный кусочек в раствор солянки, цинк шипеть будет. Про Липецкий металл утешу, вся с цинком идет...
Народ а кто-нибудь ставил себе натуральную черепицу? Вот хочу поставить себе вот такую - http://www.classicroof.ru/images/services/...90930162658.jpg, как считаете это хороший выбор или лучше присмотреться к чему-нибудь получше( к той же битумной например)?
