Jump to content
Archived
Geil
Кровля.
Recommended Posts
Кровля, утеплители, пленки... Технология укладки...
Для непрофессионала - трудный выбор.
Спрашивайте - отвечу на Ваши вопросы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
привет......хочу узнать на счет дранки...гонта....заранее спасибо
Share this post
Link to post
Да, люди сами с собой разговаривают. Клиника)
Share this post
Link to post
Ды нет, не похоже, это разные, а то ответил бы уже.
Share this post
Link to post
О дранке мало что знаю. Несколько лет назад вели переговоры с крупным заказчиком о монтаже крыши с покрытием дранкой из канадского кедра. В ходе подготовки изучили технологию укладки. Где то даже могут быть документы о технологии укладки. Она кладется на двойной слой влагостойкой фанеры или ОСБ. Сама крыша - обычный теплый пирог. Второй слой фанеры для подстраховки. Дранка, видимо просто как декоративный слой, который плохо держит влагу. Хотя... На самой дранке обозначены две точки, в которые бить гвоздь. Именно гвоздь, а не саморез. Могу объяснить почему. Сначала высверливаются отверстия в дранке, потом забивается - чтобы не кололась.
Да, там своя технология и аккуратность. Если Вы поищете в инете, то возможно найдете. Я Вам по памяти отвечаю, навскидку.
Спасибо за вопрос.
Share this post
Link to post
У нас стоит вопрос с выбором матриала для кровли дома.Ищем золотую середину,чтобы получить и красивый вид ,и съэкономить.Больше приближаемся к выбору металлочерепицы,хотя несколько смущает ее звукопроходимость-при дожде или сильном ветре например ,и тепопроводность-юг все-таки.Хотелось бы получить побольше инфы об этом и других подходящих вариантах кровельных покрытий,но исходя из более-менее бюджетных вариантов.Спасибо.
Share this post
Link to post
При выборе кровли необходимо учитывать несколько факторов:
1.Уклон крыши. На пологих крышах, меньше 35, 30 градусов, металлочерепицу использовать не всегда уместно, поскольку при таянии снега, талая вода имеет свойство подниматься вверх и просачиваться в швы.
2.Конфигурация крыши. На сложных щипцовых (много скатных с ендовыми) крышах, образуется большое кол-во отходов черепицы.
3.Материал стен дома. Если Вы выбираете тяжелую черепицу, например керамическую, необходимо понимать, что крыша будет тяжелой, что под нее необходима стропильная из сдвоенной доски, а стены дома рассчитывать под эти нагрузки. Если стены из пеноблоков и выполнены они не в виде забутовки в армированные бетонные пояса и стойки, которые и будут держать нагрузки, то от такой кровли лучше отказаться.
4.Температура наружного воздуха. В южных районах, при больших уклонах крыши (острые 45 и больше), есть опасение, что битумная гибкая черепица может сползать со временем.
При выборе мет.мерепицы следует обратить внимание на покрытие металла.
Из практики считается, что менее подвержено выгоранию покрытие пурал, что актуально для юга.
Спасибо за вопрос.
Share this post
Link to post
Из практики считается, что менее подвержено выгоранию покрытие пурал, что актуально для юга.Спасибо за вопрос.
Большое спасибо за подробное описание.Последний пункт особенно интересен ,об этом слышу впервые,и думаю ,это поможет нам при выборе качественного материала, всегда удвлялась ,почему некоторые крыши меняют цвет,а некоторые как только что покрытые ,даже при прошествии нескольких лет.Значит это из-за покрытия)).Как дешевый и более менее качественный материал нам предлагали еще андулин.Но честно говоря он очень неприятен по цвету,не знаю как будет этакое при прошествии времени выглядеть)).Натуральную черепицу не рассматриваем вообще-тяжела и по весу и по цене.
2.Конфигурация крыши. На сложных щипцовых (много скатных с ендовыми) крышах, образуется большое кол-во отходов черепицы.-а вот это нам наверное претерпеть придется((.
Share this post
Link to post
Вопрос Почему некоторые крыши из мет.черепицы меняют цвет - не так однозначен. Дело не только в самом покрытие. Хороший вопрос!.
Вероятно Вам приходилось видеть, когда черепица на крыше выглядит как будто сложена из отличающихся по цвету листов? Это не старая крыша. Это может быть совсем новая крыша, лет скажем 5. Удивительно?
На самом деле проблема в самом металле и в отсутствии цинкового слоя под краской. Разноцветье черепицы вызвано коррозией самого металла - отсюда и изменение цвета на поверхности.
При выборе черепицы обращайте больше внимания на наличие цинка, чем на толщину металла. Черепица толщиной 0,4 мм и оцинкованная, будет служить гораздо дольше чем черепица 0,5 мм не оцинкованная. Качество самого металла, его состав, имеют тоже немаловажное значение.
Удачи в выборе.
Share this post
Link to post
Не, ондулин точно не надо. По цене, конечно, приятно, но качество отвратительное. Он из-за своей мягкости разбалтывается в местах крепления.
У нас на доме лежит пурал производства Интерпрофиль. Отходы на сложной крыше будут, но на самом деле их будет не так много как кажется, ибо набирается любой размер в длину с точностью до 1 волны (35 см). Да и скажу вам по секрету, отходы листов это не самая большая проблема, листы они стоят не так много. Мы вот в этом году накрывали гараж (тоже пурал интерпрофилевский, как и на доме), крыша простая двускатная, всего на сумму около 120т.р, из них стоимость металла была немногим больше 70т.р, т.е еще 50 на комплектующие (Конек, ветровик, карниз, водосток и т.д). Очевидно, чем сложнее крыша, тем больше будет нужно всякой дорогостоящей мишуры для нее. На щипцовых нужны будут дополнительно ендовы, на вальмовых будут нужны коньки И коньки и ендовы продаются штуками по 2м, они тоже идут в отходы, а стоят довольно много.
Кстати, у нас на крыше есть один лист, который отличается по цвету. Думали, что из другой партии попался, а оно вон как оказывается. Но он единственный, остальные одинаковые.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=60...st&p=769555
вот фото.
Крыше 9 лет.
Share this post
Link to post
  • Create New...
