ылуерш
1шка 53,83 м2
есть вот такая квартира, а точнее точно такая же квартира на против этой (не соседствующая с лестницой подъезда), просто на этой картинке размеры лучше видно:
общий план этажа:
или вот еще рисунок кого-то из соседей с такой же квартирой:
9-и этажный панельный дом, квартира на 6-м этаже.
Будем жить с супругой, планируем ребенка.
На данном этапе хотим из однокомнатной выжать отдельную спальню для двоих и хорошую зону отдыха/гостевую.
Сначала были мысли разделить большую комнату для этого, отступить от окна 2,5 метра, поставить перегородку по центру, а с боков сделать два прохода из прозрачных матовых материалов, в таком случае получается тесновато. Например, этот вариант http://www.ivd.ru/document.xgi?rid=835&id=5273 создаст ощущение коридора при входе в комнату, а здесь http://www.ivd.ru/doc-flat.xgi?rid=1003&am...944&div=dp3 перенесено столько, что и не понятно, можно ли это переносить, да и в купе с теснотой, исчезает кладовка, как и здесь http://www.ivd.ru/rebuild.xgi?id=1356&m=1 или здесь http://www.ivd.ru/doc-flat.xgi?rid=535&amp...709&div=dp1
После пришла мысль перенести кухню в зал, но по снипам этого делать нельзя вроде бы, хотя на этом сайте нашли проект с переносом кухни в зал - http://www.ivd.ru/doc-flat.xgi?rid=538&amp...709&div=dp4
Возможен ли все-таки перенос кухни в зал? Если нет, то может быть есть какие-либо другие интересные мысли, помогите, плиз. К сожалению, не знаю какие стены несущие.
а видно как идут межплиточные швы на потолке, вдоль стены с окнами или поперек?
Можно разместить мокрую зону кухни на месте прихожей и кладовки, но воду и канализацию (труба диаметр 40мм) придется тянуть по полу (в стяжке) от раковины до стояка и ставить насос под раковину для слива в канализацию.
Придется тянуть воздуховод (диаметр 100мм) по потолку от кухонного вентиляционного отверстия в прихожую.
Вдоль. Другие жильцы говорят, что все несущие, кроме стен обрамляющих ванную и туалет.
Вероятнее всего стена между кухней и комнатой - несущая. В ней можно получить разрешение только на устройство проема. ИМХО перегородку между прихожей (кладовкой) и комнатой можно снести совсем или перенести.
Естественно на любую перепланировку и перенос сантехоборудования нужно получать разрешение.
Вообще-то на первом плане стена между комнатой и кладовкой тоже выглядит несущей. Автору бы надо уточнить это у застройщика, чтобы не придумывать априори невыполнимых проектов.
Сорри, действительно все несущие кроме стен обрамляющих ванную и туалет. Ну тогда нет смысла что-то моделировать, возможно, сделаем простой ремонт без заморочек. Спасибо за участие.
