alegria Опубликовано 4 Января 2012 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Здравствуйте! С Новым годом! Пусть он будет для всех вас добрым и успешным! Пришла со своей проблемой за вашей помощью. В декабре установили мне крышку микролифт, как-то непрочно установили - болталась туда-сюда-влево-вправо, правда чуть-чуть. Но работала исправно, радовала глаз и душу Всего за две недели сиденье с крышкой разболтались, и вот сегодня крышка упала с грохотом на сиденье. Вопрос: можно ли ее починить, и если да, то как это сделать? Есть ли где-нибудь инструкция по установке микролифта? Смогу ли я самостоятельно справиться с ремонтом крышки, так ли это сложно? Мужчин в доме нет, поэтому для девочек прошу более подробного объяснения. Очень прошу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 6 Января 2012 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Мужчин в доме нет, поэтому для девочек Ну не мог лифт так в мгновение сломаться в ноль. Скорее всего основа с лифтом просто отсоединилась от унитаза и провернулась. Всё зависит от того, каков у Вас доступ за унитаз. Крышка имеет 2 пластиковых болта, которые вставлены в лифт крышки. Далее эти болты вставлены в отверстия задней части унитаза и снизу прикручены пластиковыми гайками. Нужно добраться до этих гаек и открутить их. Далее вставить шляпки болтов на место в лифт (если болт сломался - заменить). Крышка ставиться на месть, болты в отверстия унитаза и прикручиваются снизу гайками. Если гайки накручены плотно, то крышка стоит на месте и не болтается. Проблема только в том, можно ли добраться до этих гаек, не снимая унитаз. Может оказаться ситуация, когда унитаз придётся открутить от пола, выташить из слива, поставить крышку на место, а потом установить унитаз. Тут может возникнуть и с бачком проблема. Вобщем посоветовать подробно - для девочек - не зная о чём конкретно идёт речь, довольно сложно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 6 Января 2012 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 (изменено) Лучше-б фото выложить. Поскольку микролифты бывают разные. Я знаю как минимум два вида. А с фотографией был-бы более предметный разговор. Изменено 6 Января 2012 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
