ksyunya Опубликовано 25 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2010 Marma, я знаю что у тебя есть что-нибудь для меня Ты ж всегда выручаешь картинками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2010 Пол плитка: если одинаковый с коридором, то серый , матовый, формата 60х60, 50х50. Мебель будет красивая и не надо отвлекать внимание. С террасы может летом песок, вода после дождя попасть, для дерева это не хорошо. Если фасады тёмные, то фартук белая глянцевая плитка. Можно чем-то разбавить, если будет место. Но это после определения с фасадами. Может для ТВ у острова от пола до потолка установить 2...4 лёгкие стойки и на них повесить телевизор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 25 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2010 Пол: если одинаковый с коридором, то серый , матовый, формата 60х60, 50х50. Мебель будет красивая и не надо отвлекать внимание. С террасы может летом песок, вода после дождя попасть, для дерева это не хорошо.Если фасады тёмные, то фартук белая глянцевая плитка. Можно чем-то разбавить, если будет место. Но это после определения с фасадами. Может для ТВ у острова от пола до потолка установить 2...4 лёгкие стойки и на них повесить телевизор. Алекс, спасибо за пдсказки. Про пол - поняла. Будем делать одинаковый. На счет фартука, еще подумала, что может сделать контрастные обои под стеклом... На счет ТВ возле острова - мне кажется будет не очень удобно и близко к печке... Может стоит сделать что-то типа мебельной консоли или неглубокого буфета и на него поставить ТВ слева от входа в кухню?.... Картинки не совсем то, но общая идея только... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 25 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2010 А мне второй вариант расстановки больше нравится, как-то логичнее. Только варку - на остров, а мойку в угол к котлу. Вытяжку тогда с потолка придется делать, как у Дафны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2010 Приход гостей связан с приготовлением пищи. Сели за стол - остров должен быть чист. Но всё убрать невозможно. Наличие какой-то конструкции может спрятать от взора остальное ( раковину). Я имел в виду полупрозрачную стойку на 1/3 острова от угла , дальнего от выхода на террасу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fuagra Опубликовано 26 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2010 Фасады последние ооочень красивые, прям ах! Но меня смущает в планировке то, что может будет неудобно готовить. Какой маршрут стандартный? 1. берем еду из холодильника. 2. Раковина. 3. Столешница для приготовления. 4. Плита. Первые два пункта - все супер, а вот для того, чтобы готовить, придется идти на остров, потому что рядом с раковиной вообще нет места, чтобы что-то порезать и приготовить. Если это не смущает... У вас в углу я так понимаю бойлер? А вы никак не можете продлить столешницу до бойлера? Чтобы поверхность была без разрыва, тогда и место готовки между раковиной и плитой появится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 26 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2010 Фасады последние ооочень красивые, прям ах! Но меня смущает в планировке то, что может будет неудобно готовить.Какой маршрут стандартный? 1. берем еду из холодильника. 2. Раковина. 3. Столешница для приготовления. 4. Плита. Первые два пункта - все супер, а вот для того, чтобы готовить, придется идти на остров, потому что рядом с раковиной вообще нет места, чтобы что-то порезать и приготовить. Если это не смущает... У вас в углу я так понимаю бойлер? А вы никак не можете продлить столешницу до бойлера? Чтобы поверхность была без разрыва, тогда и место готовки между раковиной и плитой появится. fuagra, да вы в общем то правы, и я отталкивалась от классического треугольника. когда продумывала кухню. Но продлить столешницу без разрыва - не могу. Т.к. в углу не бойлер а газовый котел. к которму снизу подходят все коммуникации и к ним надо иметь свободный доступ. Поэтому и получился разрыв. который мне даже очень понравился.. Как то так легко смотриться. ИМХО. А то. что от раковины сделать 2 шага назад к острову (там около метар расстояние) = то думаю это не проблема Только увидела, что картинка с размерами не увеличивается. Так лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 26 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2010 А мне второй вариант расстановки больше нравится, как-то логичнее. Только варку - на остров, а мойку в угол к котлу. Вытяжку тогда с потолка придется делать, как у Дафны. Сильвана, от этого варианта уже отказались. И коммуникации уже проведены. И вариант с вытяжкой посередине комнаты мне не очень нравится. Захдишь в комнату - перед тобой красиве окно.... и вытяжка висит прям перед глазами... Помещение все же не очень то и большое... Приход гостей связан с приготовлением пищи. Сели за стол - остров должен быть чист. Но всё убрать невозможно. Наличие какой-то конструкции может спрятать от взора остальное ( раковину). Я имел в виду полупрозрачную стойку на 1/3 острова от угла , дальнего от выхода на террасу. Эта стойка будет занимать полезное место, мне кажется... И одноврменно смотреть сидящим и готовящим не получится... А скрывать мойку в принципе не вижу смысла... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 26 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2010 Маш, ты говорила про горенье - вот эта наверное Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 26 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2010 И вот еще популярная классическая Икея Лильестад (аж 2 раза прикрепилась ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
