Кикимер Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 "Только следует иметь ввиду что с широким подоконником хуже теплообмен с батареей и окно может потеть." Не очень поняла. Если под окном есть ниша, то тут в любом случае вся батарея будет под подоконником. В этом случае ничего не потеет. А если ниши нет и я специально сделаю широкий подоконник, то будет потеть? А почему? В чем разница? И про кронштейн я не очень поняла, в чем его особенность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Подоконник должен выступать не более чем на 1/3 расстояния от стены до окончания батареи. Тёплый воздух от радиатора должен обдувать окно, оно тогда не потеет. Или ставить под подоконник каналы и в него решётки вентиляции. Но большой "свес" подоконника - не хорошо, никакие уголки не обеспечат его жёсткость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кикимер Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Ага, понятно, т.е. в моем случае это должно быть 4 см (=0.3*12). Но вот только не понятно (это я уже так, для расширения кругозора), почему все в порядке, когда батарея в нише? У меня дома, подоконник почти 50 см, при этом от боковой стены подоконник отходит на 4 см. Барарея при этом в ниже под подоконником. Ничего не потеет. Это дом как-то по-другому построен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 И про кронштейн я не очень поняла, в чем его особенность? Да нет в нём ни какой особенности. Дополнительный упор при значительном выступании подоконника. Одна его сторона (такая же, как и видимая) прикручена к стене. Чуть чуть выдолблено, прикручено и зашпаклёвано. Собственно кронштейнов много. Разных форм и размеров. Это уже обсуждалось на форуме в теме полки - столешницы возле окна на кухне. В отношении плохого теплообмена Вам подробно объяснил alex.klauso. То, что окно не запотевает, когда батарея в нише, говорит о том, что тепла пока достаточно и вентиляция в помещении нормальная, но не стоит усугублять ситуацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Ага, понятно, т.е. в моем случае это должно быть 4 см (=0.3*12).Но вот только не понятно (это я уже так, для расширения кругозора), почему все в порядке, когда батарея в нише? У меня дома, подоконник почти 50 см, при этом от боковой стены подоконник отходит на 4 см. Барарея при этом в ниже под подоконником. Ничего не потеет. Это дом как-то по-другому построен? Запотевание связано и с шириной подоконника, и многими причинами. Обсуждается постоянно на форуме. Сейчас в разделе " Основной форум". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
