olka-80 Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Уважаемые форумчане! Нуждаюсь в вашем совете. Выбрала столешницу для кухи из ДСП ламинированную.Кухня Икеа, столешница соответственно тоже. Кухня Г-образной формы. Как нужно устанавливать столешницу в углу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olka-80 Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Возможно столешница будет черного цвета - но суть вопроса это не меняет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Byuf Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Возможно столешница будет черного цвета - но суть вопроса это не меняет... есть специальные Т-образные соединительные профили.... В любом кухонном отделе рядом со столешницами продаются. В том же Мерлене посмотри, точнее, спроси у консультантов, они покажу профиль на стык и на бока, если спил будет. Кстати, Оль, имей в виду, что икеевские столешницы ограничены по длине. Вроде максимум 2.7м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Byuf Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 упс.... две одинаковые картинки загрузила)))) сорри.... вот стыковочный профиль, который гнется, но есть и Т-образный негнущийся с уже закгругленным краем, причем есть под разную толщину столешницы... И вот тут посмотри http://kuhni-vsem.ru/access.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olka-80 Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 спасибо!!! сейчас посмотрю. а про длину знаю. у меня бы хватило - одна 220см и вторая 170см. просто я не понимаю - там придется подпиливать кромку (которая впереди)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olka-80 Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 короче у меня так будет в углу. эх, красоты нет, но куда деваться - каменную столешницу мы наверное не потянем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Byuf Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 спасибо!!! сейчас посмотрю. а про длину знаю. у меня бы хватило - одна 220см и вторая 170см. просто я не понимаю - там придется подпиливать кромку (которая впереди)? ой, я не знаю, надо ли там что-то подпиливать..... но что-то сомневаюсь в целесообразности, если кромка не выпуклая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Да ничего там подпиливать не надо. Стыковочный профиль с одной стороны прямой, а с другой вогнутый как раз под закругленный край. В зависимости от расположения стыка бывает правый и левый. Прямой стороной прикручивается к спилу, а вогнутой "одевается" на выпуклый край. Вот примерно так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Byuf Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Да ничего там подпиливать не надо. Стыковочный профиль с одной стороны прямой, а с другой вогнутый как раз под закругленный край. В зависимости от расположения стыка бывает правый и левый. Прямой стороной прикручивается к спилу, а вогнутой "одевается" на выпуклый край. Вот примерно так: ага... сейчас профиля - не выбрать!!! Но бывают крася уже обработанные у столешницы, которые под профиль не запихнуть... как выпуклая кромка чтоли.... вот там пришлось бы подпилить:) Но в Икее таких я не видела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olka-80 Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Спасибо - спасибо!!! теперь мне все понятно. а то я уже переживать начала... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
