Анна Петровна
Спасите бытовую технику!
Мастера, помогите! Испортила химическим средством варочную панель из нержавейки. Стала вся в темных пятнах и разводах. Ничем не отмыть. Может как-то задекорировать? Чем-то закрасить? Какая краска нужна? Кухня у меня в трех цветах: венге, метал и оранжевый. Очень жду ваших советов!
На нержавейку ничего не ляжет, особенно на плите при нагреве. В сервисном центре, думаю, можно попробовать новую поверхность заказать (только поверхность, без внутренностей). Хотя... раз уж заказывать, можете и попробовать покрасить. Нам рабочие как-то белую эмалированную ободрали, мы ее и краской для радиаторов красили и какой-то из балончика специальной для горячих поверхностей и автомобильной... Все равно после нескольких готовок вся плита белая, а окрашеные места даже не бежевые, а просто желтые. Как прям ржавчина. Потом выкинули ее когда ремонт делали.
Крутое наверное средство было. Нержавейка довольно устойчива к химии, не даром в хим производствах используется.
Судя по Вашему описанию там только пятна. Нет глубоких раковин. Значительно проще (по сравнению с заказом новой поверхности) оттереть абразивом. Можно снять горелки, а лучше (чтобы ни чего не попало внутрь) снять саму крышку. Она как правило на 2х саморезах. А дальше тереть. Самое простое пемолюксом. Если повреждение глубокое, то мелкой наждачной бумагой. В дальнейшем подобрать абразив помельче и выровнять излишние царапины.
Попробуйте для начала купить в автомагазине абразивный полироль для затирки царапин. Так называемый "антицарапин". Так и спросите...
T_Vlad спасибо.
Средство было совсем не крутое, а обычный Cilit Bang. Только подержала его не смывая (ну чтобы лучше все почистилось) минут 20.
T_Vlad спасибо.
странно, с нержавейкой такого не должно было случиться....
пятна и разводы бывают на силумине, алюминии и т.п.
Силит бенк средство ещё и антисептическое, а нержавейка "боится" хлора и аммиака. От жирных пятен её лучше протирать уксусом.
надо же! первый раз такое про нержавейку слышу....
Первый раз про то, что силит содержит хлор, или про то, что его "боится" нержавейка? Нержавейка она ведь не просто нержавейка, а малоржавейка, а хлор очень сильный окислитель.
Вообщето вся инфа есть в инете, а вообще для этих вещей (обслуживание металла) лучшие средства автомобильные, только они дороже бытовых.
ну, просто никогда такими вопросами про нержавейку не заморачивалась, а сейчас погуглила и правда - нержавейка не выносит хлор!
У меня был опыт мытья алюминия и силумина в посудомойке: все окислилось и стало "патинированным":)))))
А про нержавейку всю жизнь думала, что она неубиваемая.
Оказывается, "вон оно как, Михалыч!" (с)
Смотря что засыпать. На алюминии и раковины можно получить.
Это всё щёлочь. А химические реакции совершенно разные. Алюминий как раз белеет (если старый алюминий прокипятить со стиральным порошком) т.к. верхний слой растворяется (точнее растворяется гидроокись), а нержавейка (по крайней мере железо в ней) окисляется.
