ReMonty Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 здравствуйте, вот такая плиточка заняла мое сердце. подскажите, может у российских или польских производителей есть похожая? чтобы было ощущение такого водопадика? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Keasha Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Вот посмотрите есть Польша http://www.plitka.ua/catalogs/49/1677/ А есть Испания http://www.plitka.ua/catalogs/49/1676/ Примерно в одной ценовой категории. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ReMonty Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Keasha, Вы - чудо! спасибо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Keasha Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Не за что! Рада, если помогла)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 если это реально любовь - то стоит урезать другие статьи, но поиметь то, что любишь, иначе не будет радовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perla Опубликовано 25 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2010 я сначала нацеливалась на подобную плитку (польскую). потом переиграла по другим причинам. но меня предупредили - если после укладки плитки очень активно делать затирку - золото немного стирается. не критично но все же. поэтому, если на польском варианте остановитесь, пусть при нанесении затирки мастер понежнее с затиркой работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
