Lee_1 Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Да, точно. Если одноклавишных будет больше двух, то третий и последующие должны быть с 4мя контактами. Эт я совсем забыл. Одноклавишных будет по две штуки на помещение: на входе включил, в другом конце - выключил. В этом случае показанные на снимках переключатели (это же именно переключатели ?) подходят ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Встал вопрос: кому из них верить - продавцу или электрику ? Что вы показывали электрику неизвестно. Нужно смотреть схему (как на втором фото) на самом выключателе, в сертификате, или каталоге. Что значит неизвестно ? Показывал те механизмы, что на фото. По этим фото, по схемам на оборотных сторонах механизмов можно сделать какие-либо выводы ? Двуклавишных также планируется по 2 штуки, как и одноклавишных: в одном месте включаем, в другом выключаем (или наоборот). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Одноклавишных будет по две штуки на помещение: на входе включил, в другом конце - выключил. В этом случае показанные на снимках переключатели (это же именно переключатели ?) подходят ? Подходят. Двуклавишных также планируется по 2 штуки, как и одноклавишных: в одном месте включаем, в другом выключаем (или наоборот). А сколько групп светильников? Две? Т.е одной клавишей одного выключателя и одной клавишей другого выключателя включается одна группа, вторыми клавишами другая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Что значит неизвестно ? Показывал те механизмы, что на фото. Ну значит данный электрик не знает что такое проходные выключатели и с чем их едят. Такое бывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
